1.2 16v dziwne zachowanie i błędy
witam z kącika obok mam palio z 2002 r ale na tym silniku podobno się wy lepiej znacie problem jest następujący
po dłuższej trasie nie jestem w tanie odpalić samochodu tzn odpala ale od razu gaśnie, chyba że się od razu go przegazuje i przełączy się na gaz wtedy jeździ się bez przeszkód do następnego odpalenia. po podłączeniu do komputera i kasowaniu błędu który jest podawany jako chwilowy, wszystkie komplikacje mijają jak ręką odjął, dodam jeszcze że pierwszy raz był to błąd katalizatora, a drugi jako nieznany.
po drugim takim wyskoku zrobiłem zrzut z ekranu (w załączniku) po wykasowaniu błędu znów chodzi jak należy.
Proszę o pomoc
to jest zdaje się słynny "drive by wire" zlosnik.gif czyli nie mamy linki przepustnicy tylko potencjometr w pedale i w przepustnicy mini silniczek oraz czujnik położenia ... któreś z tych trzech rzeczy będzie do weryfikacji IMO hmm.gif
> to jest zdaje się słynny "drive by wire" czyli nie mamy linki
A jak to zweryfikować jeździć aż się popsuje? bo nie chcę na pałę wymieniać wszystkich czujników.
Witam Panowie po raz kolejny wywalił mi błąd chwilowy P116A i obroty zwariowały czy ktoś wie co to za błąd? Dodam że w chwili skasowania wszystko wraca do normy.
