checinski
  1. jest fiatowska aplikacja fiat ecu scan gidzie po podpięciu zwykłego nawet testera typu elm 127 masz pod hasłem HOLDOMETR ilość kilometrów zczytaną z komputera pojazdu a nie z licznika.
  2. http://pl.wedi.de/obiekty-design/obiekty-lazienkowe/fundo/fundo_nautilo.php Przecież jest na to gotowe rozwiązanie u producenta.
  3. Miałem palio z silnikiem 1.2 16v na gazie aktualny przebieg 285 000 km, przez pierwsze 200 000 samochód użytkowany przez przedstawicieli. Myślę że są to odporne siniki.
  4. checinski odpowiedział _Mucha_ na temat - FIAT
    tył jest taki sam pod względem mocowań ale sprężyna 2 cm wyższa, przód jest inną konstrukcją.
  5. cześć wszystko niby to samo lecz jednak inaczej, ja kupiłem 2 komplety sprężyn ze sklepu zanim się okazało że każdy jest niższy od mojego, dopiero kupno oryginałów w salonie po 150 zł załatwiło sprawę. Jak chcesz mieć trochę niższy samochód to zamienniki akurat tyle usiądą.
  6. checinski odpowiedział kadinho na temat - FIAT
    Tam są dwie sondy, jeśli będziesz miał walnienty katalizator a 2 sonda będzie dobra to sterownik silnika wchodzi w tryb awaryjny, i do wystudzenia wszystkiego nie ma jak jechać, sam przez to przechodziłem i w końcu kupiłem kolektor z wspawanym nowym katalizatorem. Powodzenia w bojach
  7. Witam jak podnieść zawieszenie w corsie c z 2002r silnik 1,0, koleżanka mieszka na wsi i już 2 razy miała wymienianą osłonę pod silnikiem, czy sprężyny zawieszenia w zależności od silnika są różne?
  8. przebieg 343 650
  9. Trabancik
