krajzega a ukośnica
Do czego sluzy jedno i drugie, to dosc oczywista sprawa. Pytanie, czy da sie zastapic krajzega (pilarka stolowa) ukosnice w wiekszosci prac? Co, procz precyzji, bedzie przeszkoda?
Nie da się! Ukośnica jest o wiele bardziej elastyczna, taka z wózkiem jeszcze bardziej. Tniesz bezpiecznie drewno, aluminium, winidur czy co tam chcesz. Nie ma porównania! Taki Bosch GCM10s na przykład jest bezkonkurencyjny. Dużo majsterkujesz  :phi:  to nawet się nie zastanawiaj  :old: .
No wiem, ale ile kosztuje ten bosch? 1500? 2500? Na poczatek chce kupic cos budzetowego.
2000, na początek i na koniec! Do amatorskich zastosowań w domu i zagrodzie masz tą zabawkę "do końca życia". Napisz co chcesz ciąć! Bo doraźnie można wszystko brzeszczotem na ramce  :phi: . Ale skoro pytasz o różnice między krajzegą i ukośnicą, to polecam porządną ukośnicę.
2000, na początek i na koniec! Do amatorskich zastosowań w domu i zagrodzie masz tą zabawkę "do końca życia". Napisz co chcesz ciąć! Bo doraźnie można wszystko brzeszczotem na ramce [emoji14]hi: . Ale skoro pytasz o różnice między krajzegą i ukośnicą, to polecam porządną ukośnicę.
listwy przypodlogowe, listwy na blat, ramki luster, listwy wykonczeniowe szafek i schodow, profile alu itp. itd. Nie wiem, czy do tarasu sie przyda - mam pilarke tarczowa reczna do ciecia wzdluznego i poprzecznego.
2000 to zdecydowanie za duzo na chwile obecna. Budzet mam powiedzmy do 800zl, nie wiecej.
Spokojnie w tej cenie coś znajdziesz.
Ja kilka lat temu kupiłem coś w tym  stylu http://allegro.pl/einhell-pila-ukosnica-th-sm-2131-dual-promocja-i5510014725.html
Zrobiła robotę w domu przy remoncie a obecnie od kilku lat używam ją w firmie do cięcia aluminum.
O nie nie nie, po wyrzynarce, ktora prawie nowa dwukrotnie sie rozpadla, unikam Einhella jak ognia.
Z drozszych (w sumie tanszych, ale z wieksza tarcza i posuwem) zastanawiam sie nad takimi:
Vander VCM707
Holzmann KAP 255XJL
Metabo KGS 254M
Z tanszych jeszcze nie patrzylem.
Istotna jest funkcjonalnosc (wymiar tarczy, przesuw, laser, rozsuwane boczki, regulacja predkosci obrotow, soft start), ale i brak luzow, lozyskowana przesuwnica i powtarzalnosc ciecia. O ile funkcjonalnosc moge sobie przefiltrowac, to z jakoscia gorzej - brak wielu opinii.
Metabo KGS 254M
Co do powyższej  na pewno przetrwa gwarancję, a po tym czasie każda część jest dostępna jeszcze przez ok 6 lat po zakończeniu produkcji. Wiele razy zamawiałem jakieś pierdoły do naszych maszyn, podajesz typ i nr seryjny przysyłają schemat z numerami nawet najmniejszej śrubki i zamawiasz co potrzebujesz.
Spróbuj ukośnicą przeciąć wzdłuż długą deskę - np. jak układasz laminat i trzeba przyciąć początkowe lub końcowe deski ;)
Jedno i drugie potrzebne.
W sprawie cen - ja sobie kupiłem niesamowicie porządną ukośnicę firmy Chicago Electric za $100 - ma sanki, 12" tarczę, laserowy system pokazywania gdzie będzie cięcie + stół obracany z gotowymi pozycjami 45 i 22.5 stopnia. Rewelacja. Mam też tą krajzegę, ale używam jej tylko do cięcia desek wzdłuż i to tylko cienkich bo jest na jakaś tanią, maleńką tarczę (6"). Kosztowała też coś w okolicach stówki.
Do wzdluznych mam pilarke tarczowa reczna.
Ręczna jest bezużyteczna do układania laminatu. Testowałem. A swoją droga, do czego jest właściwie ręczna?
Albo wydam coś koło 1100zł:
- np. Metabo KGS 254M lub Vander VCM707
albo 700zł-800zlł:
- np. MS SL 10 DEXTER POWER lub MacAllister (nie pamiętam modelu, ale być może to jest MMSP1800DL).
Ciekawostka, że mimo zastosowania w Metabo i w tych tańszych tarczy 254mm, Metabo ma głębokość cięcia 90mm (Vander 102mm, ale ma tarczę 300mm), a Dexter i MacAllister 72-74mm. Why?
Ok, co radzicie? Piła ma być do domowych zastosowań, tj. listwy, mebelki dla siebie itp. - żadnej pracy zawodowej, ani profesjonalnej. Jakość ma być, ale nie musi wytrzymać przebiegu, jak profesjonalny sprzęt.
Ja mam to Metabo już ze dwa lata. "Zrobiła" u mnie taras, drewutnie, plac zabaw dla dziecka a teraz ogrodzenie. Niestety okazało się że 90mm cięcia to czasami zbyt mało i trzeba było się ratować kombinacjami.
Ma jedną wadę nie przetniesz tym po długości, dlatego ja przerobiłem małą tanią przecinarkę do glazury (syf jakiś z marketu za 100 złotych - już się prawie rozleciał) na pilarkę do drewna po przez wymianę tarczy i też dało rade. Oczywiście tnie tylko materiał do około 3cm grubości ale do ciecia głównie desek jak znalazł -  od jakiś większych prac mam ręczną piłę tarczową którą można prowadzić po przykładnicy.
Krawiec
albo 700zł-800zlł:
Metabo KGS 254 to dobry model. W firmie mam 3 takie ukośnice i po 4 latach uzytkowania właśnie dzisiaj zamówiłem łożyska liniowe do posuwu.
Jeden minus jest taki, że kładzie się tylko na jedną stronę,co czasami jest uciążliwe przy robótkach np docinanie narożników drewnianych do boazerii.
Nie jest to jakość MAKITY, ale za takie pieniądze jest to doskonały sprzęt, z taką gwarancją jak obecnie ma Metabo na 3 lata.
I jeszcze jedno:
Pilarkę tarczową ręczną jak obrócicie do góry tarczą i przymocujecie do blatu, to macie stacjonatrną pilarkę tarczową.
Ja tak używam DeWalt D23620
Tak, ale minus grubosc blatu - dobrze byloby miec choc formatke stalowa z blachy maks 5mm z wycietym otworem na tarcze.
Zna ktos elektronarzędzia JCB (wyrzynarka)?
