Napiecie
Sprawa wyglada tak-zmierzylem sobie napiecie na aku na biegu jalowym i mialem takie wyniki:
Czy moglem cos zle zmierzyc? mlot.gif (w mierniku minus podlaczylem dobrze ale z plusem nie wiedzialem czy ma byc to cos posrodku (mam trzy otwory-jeden na minus i dwa na plus i nigdy nie wiem jak podlaczyc spineyes.gif) czy na jakies tam 10A)
miernik mam o taki: najprostszy
Ciekawe wyniki. Ja bym się zastanawiał nad mocą baterii w tym mierniku. Chyba do wymiany będzie...
Ino ja też na elektryczności się nie znam. Niech jaka fachura podpowie zlosnik.gif
Do mierzenia V aku to dwa dolne złącza.
> podpowie
Też się zbytnio na elektryce nie znam ale wiem że ładowanie powinno być około 14,2.
Dziwią mnie te wyniki 3V......
> być około 14,2.
glownie bylo miedzy 10V a 15V z czego 14 najczesciej ale te wahania az takie chyba nie powinny byc hmm.gif
No właśnie o to chodzi.
Przecież wiadomo ile powinno być... Tak jak napisałeś.
> podpowie
co do mocy-w nocy lezal pod prostownikiem i przy nie wlaczonym samochodzie mial 14,3V 001.gif
> zmienialo sie non stop
> 3-ke tez widzialem
Ważne jest też dobre, mocne przyłożenie końcówek miernika do aku.
> 3V,8V,9V,14V,13V,15V,10V,7V,14V,13V,15V,12V,14V itd.
> Pytanie-czy tak powinno byc?
> Czy moglem cos zle zmierzyc? (w mierniku minus podlaczylem dobrze
> podlaczyc ) czy na jakies tam 10A)
Styk 10A służy do mierzenia prądu (natężenia) o wartości do 10A przez okres do 5 sekund- bez bezpiecznika, wtedy sondy wpinasz pod COM (minus) i pod styk 10A, ustawiasz zakres pomiarowy na 10A i wpinasz się szeregowo w obwód.
Do pomiaru napięcia (na akumulatorze) podpinasz sondy czarną do COM a czerwoną do środkowego gniazda (pomiar napięcia, oporności i natężenia), ustawiasz zakres pomiarowy na 20V (jak na zdjęciu) dla AQ 12V i 200V dla AQ 24V. Dotykasz czarną sondą do minusa AQ a czerwoną do plusa. Ma się pokazać wartość napięcia.
Na zgaszonym silniku będzie między 12,3 a 12,8V, na zapalonym 14,2 do 14,6V.
Tak po odłączeniu od prostownika takie będzie. Po jakimś czasie (godzinie może więcej) spadnie do ok 12,6.
> jak go wlaczylem i dalem na luz to zaczelo skakac
A może coś nie tak z altkiem jest.. regulator napięcia? A może sam aku jest jest uszkodzony hmm.gif
Jaki był powód ładowania aku?
> 14,6V.
> 14,6V.
podepnę się do tematu
dziś sprawdzałem napięcie ponieważ od dawna w czasie jazdy mam przypadki sporadycznego zapalania się kontrolki ładowania
mimo tego z odpalaniem problemów niegdy nie było - zawsze kręci jak trzeba
po sprawdzeniu wyniki były w normie:
na zgaszonym silniku 12,5 a 13,1V, na zapalonym 14,4 do 14,6V oczywiście gdy kontolka się nie swieci
gdy w czasie jazdy zaczeła się jarzyć to wynik skoczył do 14,8V
regulator?
na biegu jałowym ładowanie powinno wynosić od 14V do 14.6V te wartości są przyjmowane za poprawne nie szkodzące akumulatorowi i instalacji pojazdu
wahania napięcia powyżej plus/minus 0.1 nie powinny mieć miejsca i mogą świadczyć o uszkodzonym regulatorze napięcia lub innej niesprawności alternatora
Nie rozumiem tylko, dlaczego akurat mi o tym piszesz....
Nie rozumiem po co po raz kolejny raz pisać to co zostało już napisane....
W praktyce wahania napięcia zawsze będą i dopiero większe mogą być objawem usterki.
