dziwny problem
mam problem otóż auto normalnie chodzi ale juz 2 razy mi sie tak zdarzyło ze wszystko łądnie pięknie było zatrzymałęm się autem zgasiłem po 5 minutach wracam a tu nie chce rozrusznik kręcić a prąd jest bo sie radio i wzmacniacz dało włączyć światłą też , po odpaleniu na popych i przejechaniu kilometra gasze auto i po chwili już odpala normalnie co to może być ?????
sprawdź akumulator i ładowanie
światła, radio i inne odbiorniki w aucie nie potrzebują tyle prądu co rozrusznik i działają
jeszcze napisz jakie były objawy podczas próby odpalenia - czy przygasały kontrolki, światła itp?
wskazuje na to krótki czas po odpaleniu, czyli wychechłany akumulator i krótko ładowany alternatorem, a jeszcze światła, dmuchawa, radio, wzmacniacz(!)
druga opcją może być zawieszający się rozrusznik i po odpaleniu na popych od wibracji komutator się ustawia w dobre miejsce i prąd ze szczotek płynie przez wirnik, a potem się tak od siebie ustawia w tym złym miejscu i znowu nie odpalisz
jeśli nie będzie chciał kręcić, puknij w rozrusznik młotkiem (tylko nie w automat!) i potem zakręć
Na 90% zaśniedziała Ci wsuwka kabla na bendiksie, jeżeli przekręcasz kluczyk i nic nawet nie zakręci. Ewentualnie szczotki się zawieszają/kończą.
podczas odpalania wszytsko wyłączone było, no kontrolki , zegarek i lampa we wnętzru przygasała, a rozrusnzik ani nie zająknął, sądze że jakby aku był do zera wyłądowany to przez 1km by nie naładował się tak żeby dał rade odpalić
Szczotki albo zaśniedziałe kable.
w poniedziałek odam auto na hamulce to i to przyokazji mechanik zobaczy , z początku myślałem ze aku bo wzmacniacz w sobote zakładałem ale własnie nie pasowało mi to że przejade kilometr i już normalnie kręci
puknij czymś delikatnie w rozrusznik, u mnie pomogło
Dokladnie to samo przechodzilem niedawno. Przeczysc wsuwke, a jak dalej bedzie sie tak dzialo to puknij go. smile.gif
O widzisz w takiej kolejności to zrobiłem i pomogło.
Czyszczenie styków nic. A bez młota to nie robota.
jak problem sie rozwiazuje na mlotek to juz wiesz ze to zawieszajace sie szczotki.
Ja to bym tulejki wymienił w rozruszniku
