po wymianie kabli WN cewki i swiec - problemy cc 700
witam
wczoraj juz mnie szlag jasny trafil najpierw po przebojach z wypadajacym ciegnem ssani - wymienione , pojawil sie problem z zaplonem zimnego zilnika - rano po nocnym mrozie okolo -4 wiec nie ma tragedii nie chcial zaskoczyc krecil i nic poczekalem chwile znowu krece i nic poruszalem fajkami kabli WN przy cewce i zaskoczyl mowie wymienie przewody swiece i cewke zaplonowa no i niby lepiej ale dalej nie zaskakuje od razu po nocnym postoju miej wiecej za drugim razem ale nie gasnie ssanie dziala poprawnie gaznik FOS po kompletnej i rzetelnej regeneracji np. po postoju w ciagu dnia 8 godz. temp okolo 0* odpala po pierwszym strzale i jest git dziala jak sie nalezy
dzieki z gory
> witam
> Pany co to se moze byc bo mi sie pomysly skoczyly
> dzieki z gory
być może woda w gaźniku, a chwyt ciepłego powietrza masz??
a no chwyt cieplego powietrza nie tak do konca sama rure mam nowa zreszta bezposrednio przylozana do kolektora no ale przy samym rozruchu ma to jakies znaczenie ?? skoro i tak wszystko jest zimne ?? a woda w gazniku ciezko powiedziec nie chce go rozkrecac bo srubki na jego obudowie sa polakowane a gaznik jest jeszcze na gwarancji. niewiem.gif siakies inne pomysly
Mam to samo. Chwyt ciepłego mam nówkę cewkę zakładaną 3 miechy temu... Wody też nie powinno być bo denaturatu do beny dolałem
a odme odepnijcie i zobaczcie co będzie, moze wam olejem z odmy gaźnik zasyfia. dziwne objawy wiec moze i przyczyna dziwna
też to miałem że z odmy zasyfiło mi gaźnik i nie chciał pracować teraz odma tylko na przeglądy zakladana a tak puszczona pod auto grinser006.gif
> Odme już od zeszłej zimy mam odłączoną i nadal to samo
no jeszcze ja miałem kiedyś taką przypadłość że ułamał mi sie przewód od podcisnienia to pracował na jednym garze jak dodawałem gazu to gasł
> to gasł
U mnie z kolei jest coś takiego że dopóki się silnik nie rozgrzeje jak dodam gazu to przygasa i dopiero po chwili na obroty wchodzi. Gaźnik regulowany był w ASO i nadal to samo, pali na dwa gary i nawet równo chodzi niewiem.gif
> Zaczyna powoli mnie denerwować ten samochód
> Chyba nadchodzi czas na zmianę
u mnie było tak jak mi z odmy olejem zasyfiło gaźnik to na wolnch chodził a jak sie w rure dawało to gasł albo z opóźnieniem sie wkrecał na orobty nie bylo jak jechać;/
a sprawdź czujnik położenia wału korbowego i rurke podciśnienia dochodzącą do "kompa" nanoplex sie to chyba w 700 nazywa zakrecony.gif
czujnik położenia wału jest ok, tak samo układ podciśnienia (jest jeszcze jakiś inny sposób na sprawdzenie go niż ten co w książce opisany jest?)
> to gasł
A gdzie jest ten przewod od podcisnienia ? bo chyba mam to samo
pozdrawiam
