Jak wymienic filterek?
szukajka mi nie działa wiec pytam. jak wymienic filterek w instalce BRC. filterek jest przed reduktorem, ale jak odkrecam dekielek to syczy i ucieka gaz. patrzyłem na butli ale nie ma zaworu recznego.
z góry dziekuje!
Nie spotkałem jeszcze wielozaworu ( sama nazwa na to wskazuje ) aby nie było zaworu zamykanego ręcznie. W dodatku masz na nim na pewno elektrozawór. Syczeć będzie nawet przy zamkniętym zaworze ręcznym i elektrozaworze bo musi zejść gaz z filtra i rury łączącej zbiornik z elektrozaworem i filtrem.
Ustaw samochód w przewiewnym miejscu i delikatnie poluzuj śrubę aby gaz z wyżej wymienionych elementów wyleciał i wtedy spokojnie wymienisz. busted.gifyay.gif
> wymienisz.
to jest u szwagra w alfie. ja jak miałem astre z gazem ELPIGAZ to po odkreceniu dekla na butli było widoczny zawór. u niego nie ma tego i dlatego mnie zmylił.
zrezygnowałem z wymiany jak syczało jakąs minute moze dwie, bo wydawało mi sie ze za długo. ale jezeli twierdzisz ze moge polegac na elektrozaworze to ok. dzieki.
Racja. Bo inaczej nie został by zahomologowany.
