Problem 1: Pompa paliwa
Chciałem dziś rano odpalić samochód a tu nic. Kręcę, kręce i nic. Po pewnym czasie zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie słyszę pompy paliwa (bo to chyba ona tak mruczy przez chwilę). Jak moge sprawdzić co się uszkodziło? Czy jest jakiś bezpiecznik może albo coś w tym stylu co mogło paść?
Samochód na gazie odpalił bez problemu.
witaj w klubie, miałem to samo, najlepiej wziąć odtroczyć tylną kanapę, zajżeć pod klapkę, wytroczyć pompę i bezpośrednio pod akumulator na chwile ją podłączyć, moja też nie mruczała:) 120 zł na szrocie dałem no i potem oczywiście nowa uszczelka za 11 zł w ASO i gicio
UNO 1.4 i.e. s 1995, 122kkm, na muchozolu
> zł w ASO i gicio
Ale czy to nie ryzyko kupowac pompę na szrocie? A jak mi wcisną niesprawną?
no on od razu sprawdza, chwile na sucho moze pochodzic, ja mam u siebie takiego szrota, ze jak nawet nie dziala to mozna zwrocic, takze spoko luzik
Jest bezpiecznik w komorze silnika. Pod pokrywą z takim piorunem powinieneś mieć dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki. Jeden z nich jest od pompy.
tez prawda ale mówia, ze one bardzo zadko się palą, ale sprawdzić warto, ona mają chyba po 10A albo 20 są na bak czerowne:)
> jest od pompy.
znalazłem bezpieczniki i jeden był spalony, wymieniłem ale samochód nadal niepali. Mam duży hałas teraz więc nie słyszę czy pompa się włącza czy nie. Czy możliwe że się coś zapowietrzyło i nawet jeśli pompa działa może nieodpalić?
mozna ja jeszcze miernikiem bez jej wyciagania sprawdzic, czy prad do niej dochodzi, jak tak no to dupa blada, ale widzialem za 90 zł na allegro:)
Możliwe że pompa do wymiany, robi zwarcie i bezpiecznik znów przepalił się. Ewentualne bąble powietrza same powinny zniknąć jeśli pompka będzie pracować. Zanim kupisz nową pompę starą podepnij odwrotnie do akumulatora. Może wyskoczy jakiś farfocel i pompa będzie pracować. Jeśli nie to niestety wymiana pompy.
Dostałem się do pompy odłączyłem kable od niej i wtedy po przekręceniu kluczyka bezpiecznik się nie przepala, natomiast jak podłączam pompę i przekręcę kluczyk bezpiecznik od razu się przepala. WIęc chyba na 100% to pompa padła.
Na giełdzie AK jest gostek co ma pompę do Fiata Bravo. Czy ta pompa będzie się nadawać do Uno?
Tak wygląda ta jego pompa
Jest to samam pompa bez czyjnika ilości paliwa chyba? MOżna je wymienić oddzialnie?
Wygląd nie gra roli ważne sa jej parametry aby dawała dobre cisnienie , podłącz stara bezposrednio kablami do akumulatora tylko uwazaj bo jak zadziała moze wtroche benzyny wypluć
znalazłem w katalogu Boscha że taka właśnie pompa czyli BOSCH nr. 0 580 453 514 pasuje do mojego Uno.
może miałeś trzepnięty regulator napięcia, mnie jak zapodał 17V to i radio poszło i pompka:(
podlacz bezposrednoi pod klemy czy dziala...jak nie to na sekunde podlacz w odwrotenj polaryzacji. u mnie tak zadzialala. potem musialem wyczyscic pod cisnieniem i moze bedzie chodzic.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=uno&Number=275341626&Forum=,,,All_Forums,,,&Words=&Searchpage=2&Limit=25&Main=275339538&Search=true&where=&Name=39037&daterange=&newerval=&newertype=&olderval=&oldertype=&bodyprev=#Post275341626
Z tego co widzę to wydaje mi sie, ze to chyba nie będzie ta sama pompa, a czy bedzie pasowac, hmm tu musisz poczekac na opinie weteranów smile.gif
No niestety to niepomogło.NOrmalnie bezpiecznik się przepalał więc podłączyłem bezpośrednio z akumulatora i tylko iskrzyło.
Szukam teraz jakiejś używanej pompy na szrotach.
Nie orientuję się ktoś czy od Bravy będzie pasowac?
Kupował ktoś coś Tu ?
Bo ceny to jakieś śmiesznie niskie mają.
