Chłodzenie przeciek
dzis podczas kombinacji z krokowcem zauwazyłem bardzo niepokojacy objaw
W bloku silnika obok pompy wody jest gruba rura metalowa o9d chłodzenia przy połaczeniu z blokiem zauwazyłem ze przecieka i ubywa mi płyn
Czy ta rure sie jakos wymienia tzn wykreca choc wątpie bo ciezko by było ja obrócic czy wciska wymieniał to ktos niech podpowie bo zaczynam sie martwic
Rura ta jest wcisnięta w blok i zabezpieczona śrubką szóstka przykręconą do bloku na wysokości kolanka. Uszczelnieniem jest oring. Kupowałem niedawno tę rure, ale nie chce mi sie tera leciec do garażu sprawdzac ile kosztowała zlosnik.gif - w każdym razie niewiele ok.gif
> leciec do garażu sprawdzac ile kosztowała - w każdym razie
> niewiele
Nie spoko jak jest wymienna to OK tye ze ja tam zadnej sróbki nie widziałem mam silnik 1,2 75km rozumie ze rurke kupujesz kompletna z oringiem
jest jakis problem z wyjecie tej rurki
Na wysokosci kolanka z tyłu jest wsporniczek i jest przykręcona na bank ok.gif
> Musisz miec śrubkę, bo inaczej w trzy minuty bys ją zgubił
> bank
> Tu masz obrazek
a z tej strony moze i jest ja sie przygladalem tam przy bloku jak jest wcisnieta
OK dzieki
