Jak podłączyć radio?
Witam!
Chcę podłączyć radio JVC do SC. Oryginalnie był Clarion. Problem jest tego typu, że o kostki są i pasują, ale po przekręceniu kluczyka nie ma podświetlenia, a poza tym po wyłączeniu radia cały czas się ono świeci i wyświetla godzinę. Acha. Demo w menu wyłączyłem, ale nic to nie zmieniło. Pomóżcie.
w książce tzn. instrukcji obsługi powinno być napisane który przewód do czego jest. Możliwe że jest troszkę inne ułożenie w kostce iso przewodów stąd Twój problem
A to nie bedzie raczej wina radia, skoro jest zasilanie i gra to znaczy ze dobrze podpiąłeś ...... ja bym stawiał na radio że walnięte
> walnięte
nie koniecznie kolego
> Witam!
schemacik do raczki i patrzysz jak powinno byc dobrze podlaczone zlosnik.gif
No nie wiem nie znam sie tak na elektronice, ale nie ma podswietlenia a jak gasi to jest to troche dziwne a do podłączenia radia są tylko dwa kable
> tylko dwa kable
> ta, + i -
no jeden jest masowy drugi od czegos tam i reszta na glosniki
> to jeszcze troszke bedziesz musial poczytac
> Witam!
> Witam!
sa dwa "zasialnia" stałe pod pamieć radia, i zasialnie spod stacyjki, dzieki ktoremu radio mozna wlaczyc. obstawiam ze radio ma zamieniowe te dwa przewody wzgledem starego.
Najlatwiej to sprawdzic tak, ze przy kluczyku zaprogramuj stacje, wylacz kluczy wlacz radio, nie powinni pamietac zapisanych stacji, tak samo jest z setapem, bedzie wracac do fabryccznych ustawien
> ustawien
tu sie mylisz bo jvc pamieta * stacje radiowe po odlaczeniu zasilania tzn akumulatora clown.gif
> tzn akumulatora
> * bynajmniej ten model co mialem
radio radiu nie rowne...
> ustawien
Dokładnie.Niektóre radia maja takie coś.Zazwyczaj sa to dwa kable - żółty i czerwony które da się "rozpiąć" w połowie ich długości.Spróbuj je zamienić (skrzyżować ) i potem sprawdzić- jak po przekręceniu kluczyka w stacyjce gaśnie wszystko a po ponownym przekręceniu pojawia się a stacje są zapamiętane to masz już odpowiedź.
A tak BTW to temat raczej na Car Audio bo to problem z radiem a nie z autem:)
> Witam!
Ja mam radio sony - podłaczyłem je pod stale +12V wiec sie samo nie wylącza po wyjęciu kluczyka (tak chciałem miec).
Co do wyświetlania godziny po nacisnieciu wylącznika to wyglada tak:
krótkie nacisniecie - radio sie wyłącza ale godzina i podswietlenie się świeci
nacisniecie wylacznika i przytrzymanie go (chyba z 5sek) - radio sie wylacza i wszystko (podswietlenie oraz godzina) gasnie
Co do sposobu podlaczenia samego radia to instrukcja w dłoń i działaj smile.gif
> Tez mam JVC ale nie mam instrukcji mozesz mi powiedzic jak sie
> wylacza demo ??
a strona JVC gryzie?? daj model..
> wylacz zegarek zeby nie pokazywal caly czas godziny
Dokladnie to zrobiłem. Dzięki. Już nie świeci po wyłączeniu. Teraz jeszcze pozostaje rozkminić temat podświetlenia. Chyba faktycznie zamienie przewody żółty z czerwonym. Spalić raczej nie powinienem niczego?
