Wyciszanie seja co gdzie jak i czym?
Wiem że najlepsze są maty APP tylko jakie miękkie, twarde, z filcem z alu ? gdzie przyklejać wiem że z tyłu pod kanapą oraz na tunelu gdzie jeszcze ? warto wogóle tym wyciszać zmniejszy się szum i hałasy zawieszenia choć o 1dB?
powiem tak... wyciszyłem kiedyś całego cienkiego (no poza dachem) i fakt przy serii może i by było cicho ale przy wydechu ryczącym spod zdesia różnicy nie było wcale zlosnik.gif potem mi sie odwidziało i tak kleliśmy pryz odklejaniu tych mat że już newer ewer chyba że w aucie typowo dupoworzącym zlosnik.gif
koledzy powiedzcie mi czy da sie wygluszyc tylna klape w sc??? przy wiekszym basie cala drga i to denerwujace jest na zewnatrz ma ktos jakis pomysl ??z gory dziekuje claps.gifclaps.gifclaps.gifclaps.gif
może nie pomóc wygłuszenie, a jedynie co to może pomóc wyciszenie basu
> basu
to we wszytkich sejach tak jest . Przez to ze chyba za maly bagarznik w sejku????
też mi drga od 12" i mnie denerwuje to bardzo chyb a zainwestuje w ta mate dekarską
> mate dekarską
no ale jak kolega ja okleje do srodka chyba nie bardzo ???? masz moze jakie fotki tej maty dekarskiej?? pozdro ok.gifok.gifok.gif
Proponuje kupić w sklepie np. Castorama mate wygłuszającą w rolce, koszt to niecałe 60 zł.
Najlepiej wygłuszyć podłogę, nadkola, bagażnik i pod kanapą tylnią( tam najbardziej szumi :/)
Do tego najlepiej filc, tylko nie jakiś bawełniany, bo bardzo chłonie wilgoć i gnije. Koszt filcu to jakieś 20 zł na alledrogo.
Dobrze jest także wygłuszyć drzwi bo w CC praktycznie w ogóle nie są wyciszone, jest jedynie pianka "z pod paneli" smile.gif
Pozdr
> Pozdr
good job wink.gif poprawa znaczna? u siebie bede zmienial cala wykladzine wiec jak juz wszystko wytargam warto byloby machnac cosik takiego?
> co Ty mi nie powiesz
zaniedlugo będą Tym oklejać całe auto z zewnątrz New Efekt ;P
> good job poprawa znaczna? u siebie bede zmienial cala wykladzine
> takiego?
Całą podłogę, a pod kanapę dodatkowo położyć docięty filc - tak jak w Punto 2 -
- różnica będzie znaczna w zmniejszonej głośności. Swoją Pandę Van wygłuszałem matami dekarskimi,
wygłuszone wszystko poza dachem, dodatkowo pod podłogą paki,
w miejscu kanapy- filc, wnęka koła wyłożona takim materiałem jak boczki bagażnika
Skoro moja Vanna i tak "nie jedzie", to niech "nie jedzie" ciszej w środku zlosnik.gif
Witam, można plastik wykręcić ten ze światłem stop bo pewnie on wpada w drgania wraz z półką. U siebie dociąłem nową półkę z MDF-u , (wyciągnąłem ten plastik ze stopem) obiłem materiałem i przymocowałem światło stop i nic nie lata.
Witam najlepsze są miękkie app ale za to są drogie lepiej cenowo wychodzi mata dekarska. Można też wytłumić samą kanapę od środka znaczy rozebrać ją lub też dodatkowo z zewnątrz ( samą blachę hehe.gif ) A najlepiej zrobić po całości jak ma Darotiesto_
sej to ogólnie małe auto jeśli chodzi o audio i choćbyś wyciszał i tak będzie drżał cały i to tez zależy co tam masz za audio zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a klapa to już inna bajka zlosnik.gif
> mate dekarską
panie jak wygłuszysz mata od środka to na zewnątrz nie będzie tak trzeszczeć ale w środku blach lata wiec jak już masz wygłuszać to obydwie strony blach zlosnik.gif
