krokowy
witam.panowie mam problem z sejem 1.2 8v wymienilek krokowy w zeszlym tygodniu bo byl juz szmelc kupilem uzywany na centogieldzie orginalny zmienilem i bylo git.az do dzis bo znowy sie zaczelo falowanie z obrotami.rano jak go odpalam to jest ok ale jak chwile pochodzi to sie zaczyna confused.gifi caly czas obroty faluja o co chodzi czy krokowy powiedzial papa czy to moze cos innego.prosze o rade
> czy nikt nie mial takiego przypadku
podobne objawy daje nieszczelny układ dolotowy
dokładnie... sprawdź cały układ dolotowy, uszczelki itp... Zobacz również czy nie masz pękniętego kolektora czy coś...
Miałem to samo... Pół roku z tym walczyłem, wymieniając kilka krokowych.... Okazało sie ze kabelek we wtyczce był wyrwany i raz łaczył raz nie... Sprawdź połaczenie czy jest przejscie do kompa... Jeśli bedzie to sprawdz czy krokowy dobrze chodzi, działa... Wyciagasz go z przepustnicy i nie odpalajac włanczasz i wyłanczasz stacyjke... Tak na wierzchu sprawdzisz czy sie rusza czy nie... Najlepiej miec 2 osobe do pomocy co by włączała, wyłączała... Jeśli bedzie ok wszystko to tak jak pisza wyzej... Lewe powietrze przepustnica łapie... Pozdro waytogo.gif
