TIS 01.2008
Witam!
Na znanej stronie kolegow ze wschodu jest nowa wersja jak w temacie.
Czy ktos pobral i instalowal?
Chodzi mi jakie sa jezyki do wyboru,
oni pisza "Russian Version" czy aby na pewno nie ma innych?
> Witam!
O ile dobrze pamietam w kazdej wersji jest mozliwosc odpalenia systemu w jezyku angielskim.
Tak w tym jezyku napewno.
Pobralem i zajrzalem tylko do srodka pliku IO870G_1.iso sa tam:
BGR
DEU
ENU
HRV
RUS
SLV
Polskiego jako takiego nie widzialem, jest pare plikow z PLK,
ale raczej informacyjne.
Mi angielski nie przeszkadza chociaz nie powiem, ze wolabym po polsku,
ale koledze juz tak.
> szkoda, że nie ma opcji PL
Szkoda, ale moze ktos znajdzie gdzies indziej wersje PL.
Teraz juz wiadomo, ze plik o nazwie IO870G_1.iso jakie ma jezyki.
Wersja w jezyku angielskim jest duzo lepsza, ze wzgledu na to ze nie wszystkie pliki zostaly przetlumaczone na jezyk polski i czasami jest tak ze wpisujesz auto, rocznik itp i brak jest informacji techiczej, a po angielsku jest. To samo jest w innych jezykach.
TIS jest pierwotnie tworzony w 2 jezykach EN i DE, a potem sa mutacje w roznych jezykach.
Ja ta wersje 01_2008 mam juz od pol roku i wiele w niej znalazlem.
W sumie to dla mnie nie przeszkadza eng, tylko moj koles nie zna.
Korzystam, ze starego jak potrzebuje dokladne dane pomiarowe np czujnikow.
Jest niby Autodata, Info-Tech i jeszcze pare programow z danymi,
ale naprawde dokladne bez bledne znajduje w TIS.
Oprocz wymienionych jest tez Tolerance Data 2008.3,
moze dla najnowszych aut jest poprawna.
Dla mojego silnika jak zobaczylem tylko rysunek od X16XE to odpuscilem sobie ten program.
A czy korzystał ktoś może z ESI Tronic Boscha?
Tez to mam-mialem.
Tu infa sa dokladne.
Z tym ze trzeba miec dany rok np. 2008 - 3 lub 4 plyty.
Na pierwszej 2008.1 jest instalka, a na reszcie bazy.
> Tez to mam-mialem.
Tzn?
Czy informacji o Oplach jest tyle co w TIS-ie, mniej czy może więcej?
Czy opisy w ESI dotyczą tylko silników i osprzętu, czy nadwozia również?
> Tzn?
> również?
Jak sama nazwa wskazuje odnosi sie do wszystkiego co produkuje Bosh.
Troche w Oplach tego jest.
Ja mialem tylko pierwsza plyte zainstalowana, brak bylo baz danych.
Kolega zachwala, bawi sie na swojej wiosce prawie zawodowo w elektyke samochodowa.
Twierdzi, ze w tym programie ma dokladne dane elementow, lacznie z danymi pomiarowymi.
Ale TIS to nie zastapi.
