[F] Nie odpala/jezdzi na PB
Witam!
Pacjent Astra F X14NZ (98r.~160kkm) z gazem BRC Just Junior. (~55kkm)
Wczoraj podjechałem na stacje zatankowałem gazu do pełna, chce odpalić na PB (jak zawsze) auto zapaliło pochodziło 1 sek i zgasło blush.gif kolejne dwie próby odpalenia nic nie dały. Przełączyłem na odpalanie "na gazie" zapalił na dotyk, tylko obroty na jałowym ok. 1500 rpm. Ruszyłem ze stacji rozpędziłem auto i przełączyłem na PB auto zaczęło hamować silnikiem, zacząłem "pompować" gazem, ale zero reakcji na pedał gazu. Przelączylem na LPG i pojechalem w droge, po przejechaniu 70 km pod akademikiem przełączyłem na PB, a tu autko chodzi elegancko (??) zgasiłem i odpaliłem na PB bez problemu.
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest grane??? Dodam, ze autkiem i gazem do tej pory zero problemów pierwszy taki incydent...
Na 99% kończy się pompa paliwa. Możesz po mału rozglądać się za nową.
> Witam!
> zgasło kolejne dwie próby odpalenia nic nie dały. Przełączyłem
> Pozdrawiam
Jak kolega wyżej - wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na pompę paliwa.
Doraźnie może pomóc STP do czyszczenia wtrysku i układu paliwowego. Miałem te same problemy co ty, ale czekam aż się zrobi cieplej abym mógł wymienić.
Dziekuje za pomoc, tez nasuneła mi sie ta mysl.
Teraz trzeba zaczekac na jakies wiosenne temperatuty i zająć sie pompą... a przy okazji auto znow podniesie wartość o 50 PLN wink.gif i koszty roboty własnej.
Coz, jest to po prostu konsekwencja jazdy na LPG. Profilaktyka: przejechac kilkadziesiat kilometrow na benzynie np. raz na tydzien, czesto dolewac swieze paliwo do zbiornika (wyciagalem juz pompy ze zbiornika ze stara beznyna, uszczelki mialy konsystencje smaru...). Samo odpalanie na benzynie nie wystarczy, chyba tylko dla dobrego samopoczucia.
> a przy okazji auto znow podniesie wartość o 50 PLN i koszty roboty własnej.
za 50 zł to Ty nie kupisz dobrej pompy a jak kupisz za tą cene to za miesiąc wartość samochodu zwiększysz już o 100 zł.
Poszukaj w szukarce to będziesz wiedzial jaką kupić. Ja mam Mitrona ale tańsza i też dobra jest Boscha. Pozdrawiam
> pompą... a przy okazji auto znow podniesie wartość o 50 PLN i
Dziekuje za wskazowki.
Jutro bede mial chwilke to podejde do sklepu po szczegolowe informacje cenowe, narazie patrzalem tylko na allegro smile.gif
