Nabijanie klimy a filtry
Witam wjechala mi w tylek jeden golfiarz i akurat moja marejka stoi teraz w warszacie fiata, przy okazji dalem nabic klime gosc mowi ze nabijaja klime i wymieniaja filtr przeciwpylowy calosc za 178 zl i teraz mam pytanko czy przy nabijaniu klimy wymienia sie jakis filtr ? czy chca mnie naciagnac? a jak sie wymienia to ten filtr co jest po lewej stronie podszybia po otwarciu maski i sciagnieciu takiego dlugiego plastiku czy moze jakis inny filtr.?
Pytam poniewaz w modelu ktory mam nie mam tego filtru pylowego po lewej stronie po otwarciu maski, i jesli powie mi ze wymienili sprawdze czy cos tam wsadzili a jak nie bedzie to zrobie awanturke chyba ze sa jeszcze jakies inne firtry o ktorych nie wiem dlatego was o to pytam xD
Chodzi im o ten filtr, o którym mówisz wink.gif Więcej filtrów tego typu nie ma grinser006.gif
Chodziło im o ten filtr w podszybiu.
Powinno się wymienić osuszacz, ale nikt tego w PL nie robi, w intercars kosztuje on około 100zł.
Pozdrawiam BAS
Jaka jest żywotność osuszacza w polskich warunkach atmosferycznych?
Są jakieś wytyczne do jego wymieniania?
Powinno się go wymieniać co 2 lata.
Kliken
Na przywołanej stronie czytamy:
Quote:
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Wskazówki te są zamieszczone w dokumentach pokładowych Państwa pojazdu.
* Uruchomić instalację klimatyzacji co najmniej raz lub dwa razy w miesiącu. Na 5 do 10 minut tak, aby włączyła się sprężarka. Zapobiegnie to uszkodzeniu uszczelek i pozwoli na zachowanie sprawności systemu.
* Przed przystąpieniem do eksploatacji po dłuższym okresie przerwy, należy zlecić specjalistom sieci Peugeot sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego.
* Co dwa lata należy wymieniać osuszacz.
* NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ KLIMATYZACJI, JEŻELI INSTALACJA NIE CHŁODZI. W PRZECIWNYM WYPADKU GROZI TO JEJ USZKODZENIEM.
Pozdrawiam BAS
a gdzie on jest, bo ja bym sobie chętnie wszystko wymienił byle bym miał autko o zapaszku jak go kupiłem a nie tak jak teraz zgniłych jajek beksa.gif (śmierdzi trochę ale mnie to przeszkadza)
> to dość ciekawe
> zgniłych jajek (śmierdzi trochę ale mnie to przeszkadza)
Na zapaszek to nie ma wpływu, osuszacz znajduje się z lewej strony(po stronie kierowcy) pod zderzakiem przednim.
Czasem nie próbuj go wymieniać w garażu bo najpierw trzeba opróżnić układ a następnie wtłoczyć nowy olej i odessany czynnik r134a.
Pozdrawiam BAS
też dziekuje jak przy odbiorze powie ze wymienił filtr poproszę o pokazanie gdzie zlosnik.gif
PS: najbardziej obawiam sie ze jak wrocil z lakierni nie bedzie naklejki z BBM na ramce od tablicy
pamiętaj oby raz na dwa lata oraz przy każdym rozszczelnieniu wymienić osuszacz klimy. Pzdr
