Szybkie pytanie (czerwona kostka licznika)
Niestety nie mam książki do CC i chciałem zapytać... do czego jest biało-żółty kabel (3 pin od góry) w czerwonej kostce licznika?
Właśnie odelżałem wiązkę i przewód ten o dziwo prowadzi do kostki elektrycznych szyb i centralnego lewych drzwi i troche mnie to zdziwiło.
Wg schematu tam wlasnie prowadzi ten kabel. A czemu przy liczniku? Nie mam pojecia...
> Nie mam pojecia...
Może w innym samochodzie ta sama wiązka zapalała kontrolkę otwartych drzwi? hahaha.gif
Fiat mnie zaskakuje, jeśli chodzi o wiązke z centralnym i szybami. Rozumiem wszystko ale czy nie mogli znaleźć lepszego miejsca na pobranie masy do siłowników centralnego i silniczków szyb, jak punkt zaczepienia masy przy cewkach? hahaha.gif
Fiat nadal potrafi mnie zadziwić.
ps. musze zejść do auta, wypiąć ten przewód na obecbej instalacji i zobaczyć co się będzie działo.
