strzelające auto..poważny problem
Witam!
Mam astre kombi f 94r. 100KM, 16v ecotec, instalacja LPG.
Dzisiaj tankowalem gaz na stacji majac jeszcze ok 10ltr starego w zbiorniku. Po okolo 40km jazdy auto zaczelo strzelac i to bardzo glosno. Przejechalem jeszcze ok 10km i nic sie nie zmienialo. Postanowilem wylaczyc instalacje gazowa. Jadac na benzynie nic sie kompletnie nie dzialo.
Znajomy mechanik stwierdzil ze to moze byc problem z wysokim napieciem.....
To jedna z opcji bo na moje skoro stalo sie to dopiero dzisiaj po tankowaniu to moze wina gazu?
Tankowalem na stacji Muller.
Jak uwazacie?
Czz to napiecie czy jakosc gazu?
Co powienienem zrobic?
Czy jadac na tym gazie nie zniszcze silnika?
Strzaly dosyc silne.. ale nic pozatym....
Prosze o pomoc bo jestem z dzieciakami na urlopie w gorach i nie wiem czy tu byle jaki mechanik pomoze....
A sprawdziłeś szczelność dolotu? Może pierwszy strzał to przypadek a teraz masz jakąś dziurę.
Jeśli strzela tylko po mocnym depnięciu gazu to obejrzyj dokładnie rurkę od MAP sensora. Sprawdź też - jak kolega Voytec wspomniał - czy nie łapie lewego powietrza przy przepustnicy.
Jeśli wali częściej to lepiej zajedź do gazownika. Niech sprawdzi instalację LPG.
Lepiej nie jeździj z tymi strzałami, bo któryś może rozerwać filtr powietrza.
Wypadanie zapłonów spowodowane np: starymi przewodami WN też może powodować strzały.
Dodałbym jeszcze - świece ! - sprawdzone w moim przypadku
