TYLKO LPG
pozbawilem swojego nissanka (sunny 1,4) zasilania na NoPB cool.gif wywalilem sporo gratow spod maski, pompa, filtry, zbiornik itd. a juz niedlugo wywalam gaznik(elektronicznie sterowany) i w jego miejsce daje jakas przepustnice od wielopunktu o srednicy hhhmmm moze 60mm http://allegro.pl/show_item.php?item=64653157 tak mysle..., taka mam srednice dolotu zaadoptowaną od primery 2litry. na przepustnice dorzuce BLOSA
czyli na moj chlopski rozum powinno sie polepszyc wiecej mieszanki itd? sadze ze gaznik skutecznie dlawi silnik przez te wszystkie kanaliki i male przepustnice. bo sa dwie. ja dam jedna ale duza... smile.gif tylko co ze ssaniem niewiem.gif
napiszcie co o tym sadzicie i jaka zastosowac przepustnice zeby nie przesadzic.
> pozbawilem swojego nissanka (sunny 1,4) zasilania na NoPB wywalilem
> duza... tylko co ze ssaniem
> przesadzic.
60mm dla silnika 1,4 to ciut dużo. Możesz mieć taką sytuację, że od pewnego uchylenia przepustnicy nie będzie efektu przyrostu mocy. Co do ssania, to ja mam w tej chwili analogiczny układ w Galancie (wyrzucony calutki dolot gaźnikowy z kolektorem włącznie i zrobiony nowy pod gaz). Nie mam żadnego ssania i przy dodatnich temperaturach na zimno pracuje na wolnych o 200-300 obr niżej. Na mrozie trzeba przez jakiś czas przytrzymywać obroty pedałem gazu.
Co chcesz przez to uzyskac?
A co z odpalaniem samochodu zimą, przy powiedzmy -20 st.C? Nie martwisz się o żywotność reduktora?
wiadomo ze chodzi o osiagi.napalilem sie na blosa a jak wiadomo nie dziala on dobrze z gaznikiem wiec trzeba go usunac zlosnik.gif
a ile proponujesz?
> a ile proponujesz?
Według instrukcji Blos ma przy maksymalnym otwarciu odpowiadać mikserowi trochę większemu niż 45mm. Więc przepustnica 50mm powinna byc odpowiednia.
Uboczne skutki zbyt dużej przepustnicy to jak pisałem brak reakcji silnika przy końcu otwarcia i bardziej gwałtowna reakcja na początku. Możesz przeliczyć powierzchnię przelotu twojego gaźnika i zobacz jaka pojedyńcza przepustnica będzie odpowiednikiem i dodać jeszcze trochę.
