Astra 2 - zgasła i tak została... prosze o rady...
Witam serdecznie...
Dawno mnie tu nie było, pojawił się pewien problem u znajomego i staram się mu pomóc.
Posiada Astre 2. silnik 1.8 Benzynka z 2000r
sprawdzałem w wyszukiwarce i nie znalazłem tego co dokłądnie chciałem, dodatkowo wyszukiwarka przez 20 min nie szukała.. więc Was pomęcze.
Problem :
Znajomy przyjechał autem z pracy, odwiózł do garażu w sobote, przyszedł w niedziele włożył kluczyk przekręcił i <zonk> smile.gif
Objawy :
Po przekręceniu kluczyka
(podświetlają sie zegary, kontrolki OK. Słychać pompkę paliwa ( podaje benzyne )
Światła i alarm działają poprawnie, Akumulator sprawdzony jest ok.)
Następuje "cyk" w komorze silnika i nic... Nie kręci rozrusznik, nie kręci nic, jest tylko " cyk" w silniku. I zawsze tak samo.
Przeleciałem wzrokiem kable i nic nie znalazłem.
Jak myślicie co poszło ? gdzie szukać winy ?
Na wstępie stuknij z czuciem w rozrusznik. Mozliwe, że szczotki się podwiesiły.
Mozliwe jest też uszkodzenie elektrowłącznika rozrusznika (taka "narośl" na rozruszniku, do której dochodza przewody).
Tak jak napisał Lelek, rozrusznik winny i to z jego pochodzi te ,,cyknięcie". Puknij czymś w rozrusznik lub też po prostu go zdemontuj bo pewnie szczotki już się kończą i stąd ten objaw.
dziś korzystając z waszych porad oraz książki "napraw sam" zaczołem zabawę z rozrusznikiem o 10:30 a skończyłem o 17 zlosnik.gif
niestety tak długo to trwało bo nie miałem kanału tylko podnośnik i sporo problemów z narzędziami.
co się okazało :
1. Jak widać na zdjęciu, na kablu numer 3 po przekręceniu stacyjki na zapłon pokazała się iskra ( co to za kabel ? domyślam sie ze + po stacyjce ) dotkłem go i połowa odpadła, więc wiedziałem że jest do wymiany.
odkręciłem rozrusznik wyczyściłem wszystkie styki, wymieniłem ten kabel na nowy w rozruszniku, podłączyłem wszystko na nowo, no i lipa. objaw ten sam, z lekką zmianą, czasem pyka (czyli wysuwa, ale nie przekręca) a czasem nie pyka, ciężko mi określić stan samego rozrusznika bo nie mam odwzorowania...
Czy rozumie że rozrusznik lub elektrozawór kaput ?
zmierzyłem napięcie na kablu 1 i 2. na 1- stałe napiecie. Na 2 - + po stacyjce się pojawiał.
Pomocy? kupować nowy rozrusznik ?
Ps na allegro nie ma nic nowego same używki... macie cos godnego polecenia ?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
ps: Lelek licze na Ciebie zeby.GIF
Możesz zanieść do elektryka, będzie wiedział co zrobić wink.gif Z tego co piszesz, nie rozmontowywałeś rozrusznika tylko go wyjąłeś. W związku z tym wiemy tyle samo co przed naprawą. Wymontuj (masz juz wprawę i zaoszczędzisz na robociźnie za demontaż z auta wink.gif ) i zanieś do fachowca.
P.S.
A swoją drogą, czy warto bawić się w naprawę? Jakoś na jesieni kupiłem nówkę (zamiennik oczywiście) za 113 zł. Zdaje się u tego człowieka KLIK\
No żartujesz sobie wink.gif Zobacz: KLIK .
> Możesz zanieść do elektryka, będzie wiedział co zrobić Z tego co
> juz wprawę i zaoszczędzisz na robociźnie za demontaż z auta ) i
> zanieś do fachowca.
> P.S.
> człowieka KLIK\
> No żartujesz sobie Zobacz: KLIK .
> Pozdroofka
wyjołem i rozkręciłem bo kabel zaznaczony na zdjęciu wchodzi do środka i jest zgrzany z blaszką która z kolei ma okładziny smile.gif
w środku nie wyglądało źle ( w moim odczuciu) co do rozruszników wszystko to do 1.4 i 1.6 smile.gif a ja mam w naprawie 1.8 smile.gif i tu się robią schody, znalazłem kilka używek (a chce nowy ) były w goglach, za 400 zł...
czy możesz mi coś o tych kablach powiedzieć ?:> da sie sprawdzić sam elektromagnes ?:>
> elektromagnes ?:
Zaden problem, on jest do wszystkich modeli,
inaczej mowiac wymienic.
Sprawdzanie Ci nic nie da.
Wlacz szukajke i Lelek, a znajdziesz co tam sie uszkadza.
W większości rozruszników na elektrowłaczniku są trzy nakrętki pod które mocuje się przewody:
Mniejsza (klucz 10), idzie do niej przewód ok. 2,5 mm2 od stacyjki (w niektóych autach za posrednictwem przekaźnika)/ Pojawia się na nim 12V w chwili przekręcenia kluczyka w krańcową pozycję, czyli "rozruch"
Dwie większe (klucz 13) - pod jedną mocuje się gruby przewód wprost z akumulatora, pod drugą krótki przewód (czasem jest to plecionka) idący do wnętrza rozrusznika (konkretnie do jednej ze szczotek)
Tutaj: KLIK doktoryzowałem się wink.gif w temacie elektrowłacznika zlosnik.gif. Reszta wątku też jest ciekawa.
