temp pracy silnika
zapodalem sobie dziasj czujnik temperatury cieczy chlodzacej i wreszcie wskaznik na desce zaczal mi pokazywac temp.
ale mam nastepujace pytanie. odpalam silnik. na postoju temp szybko rosnie i trzyma sie w przedziale 90-100 stopni, ale w czasie jazdy bardzo szybko spada w najczesciej trzyma sie przedzialu 70-80 stopni.
czy to jest normalne?
> 70-80 stopni.
Alep orazka dalem tego posta minute po tobie smile.gif dziwna zbierznosc. Widze, ze nie jestem jedyny co zwraca na to uwage, widac o chyba normalne. Ja na zime zamierzam zalozyc dykte na chlodnice. Podobno w zime szybiej sie silnik nagrzewa smile.gif
> Alep orazka dalem tego posta minute po tobie dziwna zbierznosc.
ja tam nie uznaje dykty. jesli termostat jest sprawny to temp pracy ma byc prawidlowa i w zimie i w lecie.
wiec jak? orientuje sie ktos jak jest z ta temp w 1.5? bo nie wiem czy smiagac na szrot termostat wykrecac czy nie wink.gif
Z jednej strony masz racje, ale z drugiej ma to swoje dobre strony.
Przy bardzo niskiej temp. z dykta silnik szybciej sie nagrzewa co za tym idzie:
- mniejsze zuzycie paliwa,
> tym idzie:
> -szybciej masz cieplej w w samochodziku i Ci dupka nie marznie
i tak nie mam zadnych ocieplen w samochodzie a przez blache ciagnie az milo... smirk.gif
Nieprawda... 270751858-jezyk.gif Jezeli jest sprawny termostat, to dykta nic nie zmieni... smirk.gif Dykta zatrzymujesz przeplyw powietrza przez chlodnice; jezeli termostat jest sprawny, to dopoki silnik nie osiagnie wlasciwej temp. woda przez chlodnice nie plynie; tym samym przeslanianie chlodnicy nic nie daje... zlosnik.gif
> Nieprawda... Jezeli jest sprawny termostat, to dykta nic nie
> zmieni... Dykta zatrzymujesz przeplyw powietrza przez
Wbrew pozorom daje. Co prawda przez chłodnice płyn nie przepływa, ale powietrze tak i wieje wprost po silniku i misce olejowej przez co dodatkowo obniża jego temp.
U mnie termostat w zimie nie przepuszczał, a po wsadzeniu styropianu przed chłodnice w samochodzie robiło się ciepło o wiele szybciej. Oczywiście taki zabieg ma sens tylko wtedy gdy dużo jeździmy po mieście i na krótkich trasach, podczas dłuższej jazdy można trochę za mocno zagrzać silnik biglaugh.gif
Swego czasu tez eksperymentowalem z przyslanianiem chlodnicy i stwierdzilem, ze na predkosc nagrzewania sie silnika (zalozmy od tych -10 do 60 st.C) praktycznie nie ma zadnego wplywu... smirk.gif Natomiast tak, jak napisales z przyslanianiem nie mozna przesadzac... nono.gif raz tak "opatulilem" motorek, ze przy -15st.C i predkosci 70-80 km/h wlaczyl mi sie wiatrak na chlodnicy... zlosnik.gif Musialem zjechac i wywalic docieplenie... zlosnik.gif
> przesadzac... raz tak "opatulilem" motorek, ze przy -15st.C i
No właśnie miałem dokładnie taki sam problem biglaugh.gif, do tego wzdłuż drogi byłu zwały śniegu i nie mogłem zjechać na pobocze.
Właczyłem ogrzewanie na max. wentylator na 2 (więcej biegów ni ma biglaugh.gif) i bez problemu dojechałem do najbliższego parkingu brawo.gif
> 70-80 stopni.
> Termostat sobie napraw
pad.gif no tos mnie pocieszyl... znowu trzeba bedzie kase wysuplac bo jak znam zyie uzywki nie ma sensu wkladac. mimo to pojezdze jeszcze pare dni i zobacze jak wskaznik wskazuje po dluzszej jezdzie.
aha, a czy to moze miec zwiazek z tym, ze ogrzewniae ktore dzialalo dobrze od jakiegos czasu dziala wyraznie gorzej?
A termostat to z tego co pamiętam ok 30 zl kosztuje i sam bez problemu wymienisz smile.gif luzio wink.gif
silnik nie osiaga normalnej temp. pracy wiec i ogrzewanie jest slabsze...
Albo jest jeszcze druga opcja, że masz zapowietrzony układ bo przy walniętym termostacie silnik wolniej będzie się rozgrzewał - mimo wszystko na postoju też. Termostat łatwo sprawdzić, puszcza gdzieś przy 87 st. czyli rura do chłodnicy z termostatu zacznie robić się gorąca.
> problemu wymienisz luzio
termostat kosztuje 42 ojro jak juz. a sam wymienie tylko nie mam gdzie bo na ulicy nie moge sobie spuscic plynu chlodniczego i a potem odpowietrzac ukladu sciana.gif
no wlasnie mi sie wydaje, ze nagrzewa sie szybko. tylko ciagle nie moge dojsc do ladu z ogrzewaniem bo wymianie uszczelki pod glowica. jest o wiele gorsze niz bylo wczesniej. probowalem juz odpowietrzac uklad metoda "na gorce stoje" i wychodzi na to, ze powinien byc odpowietrzony a ogrzewania dalej nie ma buu.gif
> robić się gorąca.
o dzieki za rade, jutro spradze czy tak jest. rozumiem, ze jak nie zacznie puszczac to znaczy, ze termostat do wymiany? a co bedzie jak zacznie puszczac wczesniej?
zazwyczaj walnięty termostat jest otwarty cały czas, poprawnie jest tak jak wyżej napisałem, jeżeli będzie inaczej to do wymiany.
Ale mimo wszystko coś drogo piszesz za ten termostat, ja wymieniałem na początku roku i nie dam se głowy uciąć ale więcej niż 50 zl nie dałem, kojarzy mi się 30zl, no chyba że masz jakiś inny
sprawdze jutro i sie okaze co z nim jest.
raz, ze ja mam silnik 1.5 a dwa, ze ja nie jestem w polsce frown.gif tutaj termostat do 1.5 kosztuje dokladnie 42,90 ojro. do tego koszt wysylki bo w mojej okolicy salonu fiata brak i wyjdzie jak nic 50 ojro. a jak sie okaze, ze jeszcze nie mam tego gdzie wymienic i musze na jakis warszatat wjechac to porazka na calej lini. taka pierdola i pewnie zdrowo mnie po kieszeni szarpnie crazy.gif
> raz, ze ja mam silnik 1.5 a dwa, ze ja nie jestem w polsce tutaj
Widzialem wiele termostatow... od roznych wersji silnika (nawet z roznych marek) i wszystkie wygladaly tak samo... nawet pasowaly zamiennie... najwyzej roznily sie temperatura...
Daleko jestes od granicy ? Bo termostat to faktycznie jakies 30 zeta...
> zeta...
600km buu.gif a wysylka poczta polska wyjdzie pewnie jakies 50zeta sciana.gif czyli raczej nie ma sensu. pozatym i tak raczej bede musial pare dni zeby kase odlozyc na to bo uniaczek skutecznie mnie wyplukal z kasy w tym miesiacu smirk.gif
no to termostat padl. wychodzi na to, ze caly czas jest otwarty.
na postoju temp plynu ladnie idzie w gore. przy okolo 90 paru stopniach wlacza sie wentylator na chlodnicy i utrzymuje temp na pozimie "tuz pod 90".
ci z tego jesli w czasie jazdy temp blyskawicznei spada nawet do okolo 50-60 stopni sciana.gif
chyba bede sie doraznie ratowal czesciowym przeslonieciem chlodnicy aby do czasu wymiany termostatu odrobine podnisc temp silnika frown.gif
teraz pytanie! czy termostat do 1.5 jest taki sam jak do inynch silnikow? bo cena 42ojro+wysylka nie bardzo mi odpowiada i chcialbym o ile to mozliwe urwac z tego ile sie da crazy.gif
Dowiedz sie, czy mozliwa jest wymiana samego wkladu, a nie calej obudowy z wkladem.
> obudowy z wkladem.
nie wydaje mi sie. wszedzie widze tylko cale termostaty, ale wysle mejle z zapytaniami.
Nie lam sie. Widzialem chyba dzis na allegro temostacik, takze popatrz. Znajdz kogos kto wysle Ci za granice termostat za termostat zaplacisz w sumie z p[rzesyłką ze 20 ojro n mxie ;P ! Pozdro
Nie masz ew zadnych ziomkow w polsce ?? Od czego sa koledzy kupuja i Ci wysylłają wink.gif, nie widze problemu 270751858-jezyk.gif
> Nie lam sie.
> popatrz.
mam na zlomowisku 30km odemnie uniaka z takim samym silnikiem, ale boje sie kupowac bo pare dni temu wykrecilem z niego krokowca i pupa.gif nie dziala frown.gif
> termostat zaplacisz w sumie z przesyłką ze 20 ojro n mxie ;P !
mam kilka osob, ktore moglby mi wyslac, ale z tego co wiem wysylka do niemiec paczki o masie ponizej kg to koszt okolo 70 zl pad.gif 70zl, to jakies 12 ojro, kolejne 10 okro na termostat. do tego pare ojro na koszt przelewu... i okazuje sie, ze oszczedzilem paczke fajek oslabiony.gif
> Ci wysylłają , nie widze problemu
najwiekszy problem jest taki, ze na dzien dzisiejszy jestem splukany do zera. a pozatym ciagle nie mam pomyslu gdzie moglbym termostat wymienic. na ulicy przed domem nie moge. na parkingach itp tez odpada. wypada jechac do frankfurtu (60k w jedna strone sciana.gif), wynajac miejsce w warsztacie i zrobic to jak najszybciej.
jak narazie ratuje sie przeslonieciem chlodnicy zeby silniki byl bardziej dogrzany. niby wszystko jest ok, ale boje sie, ze przy jezdzie z predkoscia rzedu 100km/h i wiecej bedzie to o kant pupa.gif rozbij sick.gif
Moim zdaniem musisz jak to sie mowi "zacisnac pasa" i zrobic ten termostat przed zima, bo:
- zuzycie paliwa wzrosnie znacznie przy jezdzie na niedogrzanym silniku... sick.gif
> - ogrzewania nie bedzie prawie wcale i bedziesz marzl...
> silniku...
wiem, ale najwczesniej w przyszlym miesiacu bo w tym to juz musialbym sobie chyba zebro wykroic i sprzedac zeby jakas kase uciulac beksa.gif
