W jakiej pozycji ma być "otwarcie" w obudowie filtra pow.?
Witam! Mam problemy z obrotami na LPG po wymianie UPG i tak mnie przed chwilą wzięło na takie przemyślenia. Jak to dziadostwo powinno być ustawione? Do czego to wogóle jest??
ta klapka ma chyba umożliwić w zimie napływ ogrzanego powietrza znad kolektora wydechowego do filtra
tylko że ona jest ruchoma, mechanicznie na sprężynie. I nie wiem czy ma być na tej sprężynie czy ma być zdjęta.
To jest termostat. Przy zimnym silniku klapka jest otwarta i dolatuje ciepłe powietrze, po rozgrzaniu klapka sie zemyka, przynajmniej powinna, jeśli termostat jest sprawny.
Po wymianie uszczelki regulowałes gaz ?
Jeszcze nie regulowałem gazu. To ma coś z termostatem wspólnego?? raczej nie, nie wiem czy dobrze zrozumiałeś, to jest zdjęcie obudowy filtra powietrza, nie ma żadnego mechanicznego kontaktu z termostatem więc jak może to się otwierać i zamykać przez termostat!? Jak macie to u siebie założone? Jest tak że gdy ruszycie sprężyną to ta klapka się otwiera/zamyka czy jest w stałym położeniu?
> stałym położeniu?
Te urządzenie też jest termostatem.
> stałym położeniu?
Nie kombinuj, tylko kup nowe filtry powietrza i gazu i jedź na regulację.
> regulację.
Nie mam zamiaru kombinować tylko się pytam jak to ma być założone!! Ciężko jest odpowiedzieć na proste pytanie? Bo teraz mam tak jak na zdjęciu, bo sam tak zaczepiłem, ale było odczepione, tzn. sprężyna nie była zahaczona za tą dziurkę co uniemożliwiało jej sterowanie, klapka była w jednym położeniu. Może to specjalnie, może dla LPG tak ma być?
> regulację.
kombinuj kombinuj! termostat ma dzialac bo w LPG silnik jest bardzo czuly na powietrze jakie dostaje.
wez suszarke do wlosow albo opalarke ( z opalarka ostroznie) i dmuchaj cieplym powietrzem zobaczysz czy sie zamyka otwiera kiedy czeba:)
> kiedy czeba:)
No właśnie, słyszałem, że gdy jest LPG to powinno pracować z możliwie zimnym powietrzem. Zaraz pójdę i podmucham, jako że na zwolnieniu jestem to mam czasu trochę smile.gif Czyli rozumiem, że ta sprężyna ma być zamontowana jak na zdjęciu?
> zwolnieniu jestem to mam czasu trochę Czyli rozumiem, że ta
tak dokladnie ma byc jak na zdjeciu bo to jest termostat bodajrze na zasadzie bimetalu ze jak sie nagrzeje to sie wydluza i zamyka tudziez otwiera ową klapke:)
To jest termostat powietrza.
Zasadniczo w Punto jego działanie nie przeszkadza w pracy na LPG (w wielu innych autach z długim dolotem przeszkadza,wtedy robi się druta zlosnik.gif albo kompensację ciśnienia),więc to nie jego wina.
> druta albo kompensację ciśnienia),więc to nie jego wina.
Ok, dziękuję za wyjaśnienie sprawy. Ustawiłem już tak jak na zdjęciu i faktycznie, pracuje ta sprężynka. Po nagrzaniu silnika klapka była w innym położeniu. Instalacja wstępnie wyregulowana, kropek już nie gaśnie na luzie zlosnik2.gif Ale i tak przydałaby mu się wizyta w jakimś porządnym serwisie Elpigaz, ale to pewnie dopiero po wymianie świec i przewodów.
pozdrawiam
Pomijając wyjaśnienia działania termostatu...ja go wywaliłem. Obudowę odizolowałem termicznie, tak, że jak ciepło pod maska to w obudowie zawiewa zimnym powietrzem(sprawdzone). Z przodu obudowy filtra wspawany dodatowy wlot średnicy 5mm i alumioniowa rura poprowadzona w druga stronę za lampę. Wkład filtra K&N. Gazownia II generacji LOVATO i na gazie jak zły zeby.GIF .. Nawet lepsza reakcja na but.gif niż na benzynie. Polecam grinser006.gif
> Gazownia II generacji LOVATO i na gazie jak zły .. Nawet
> lepsza reakcja na niż na benzynie. Polecam
A jakie masz spalanie?
Mam dłuższą skrzynię (od punto 2) i na niej- zaznaczając, że nie oszczędzam i jeżdzę w przedziale 3-5..5,5tys.obr- spalanie wynosi 9..9,5l gazu. Nie wiem jak to się ma do oryginalnej skrzyni( krótszej). Powinien palić mniej.
to nie tak strasznie. A widzę że masz w podpisie CB i wzmacniacz audio. Nie zakłóca ci on pracy CB? Nie słyszysz pierdzenia w CB gdy gra muzyka?
Nic się nie dzieje. Jeśłi masz jakieś inne pytania co i jak jest zrobione to na priv, żeby nie zaśmiecać wątku. Niedługo wjedzie drugi wzmacniacz 275123014-zielony.gif
