Sonda lambda a lpg
Witam czy jest to prawdopodobne aby sonda szwankowła tylko na lpg a na benzynie nie.Ponieważ u mnie występuje problem z kontrolką check engine,jak jeżdze na noPB nie zapala się ,jak tylko zaczynam jeżdzić na lpg wyskakuje błąd.Z kodów wynika że jest to uszkodzenie grzałki sondy ,ale ten kod występuje zawsze z kodem o nieodpowiednim składzie mieszanki .Błąd pojawia się mniej więcej w takich samych warunkach pracy silnika tzn: silnik nagrzany do temp roboczej i na wolnych obrotach .Mechanik mówi że to sonda ja się upieram żę to kwestia regulacji gazu, bo przecież na benzynie jest OK ,kto ma rację?
ster. agis obd
reduktor kme silwer
listwa planijet
> Mechanik mówi
podczas jazdy na LPG komputer benzynowy dostaje sygnał emulowany przez centralkę LPG (emulator)
trudno coś więcej powiedzieć o tej emulacji, bo nie wiadomo co masz za instalację...
