SC elektryczne podnosniki szyb który L który P ?
Który podnośnik jest do lewych, a który do prawych drzwi?
Jeden ma oznaczenie 46512241 (ED) drugi to 46512304 (ES)
> Witam
Pokaż fotę to Ci powiem
od góry jest 46512241 (ED) od dołu to 46512304 (ES)
wydaje mi się że góra to lewy, a dół to prawy
> sorry za jakosc foty
Powiem tak, te kółeczko plastikowe ma być u góry, więc wynika że ED - prawy, ES - lewy
> prawy, ES - lewy
> prawy, ES - lewy
po samym kółeczku ciężko określić trzeba popatrzeć na sam podnośnik. Piq-u jak możesz zrób fote z drugiej strony podnośnika?
Ten kapturek ma iść od góry
Nie musi. Broker ma rację.
no to życzę powodzenia ważne jest mocowanie szyby a nie jakiś tam kapturek
> kapturek
Mocowanie szyby które raz na oczy widziałeś, więc nie jesteś dobrze zorientowany w temacie
> kapturek
> kapturek
ważne jest zeby pasowało do szyby i do śróbek w drzwiach, ja tam u siebie nie patrzyłem na zaden kapturek tylko zeby mi dziuru na śróbki pasowało zlosnik.gif
> Zapytaj horego i JJ maja doświadczenie
> Jak montowaliśmy u mnie to 30min to ogladaliśmy
Zgadnij jaki czas na tą operację (czyli włożenie podnośnika, szyby, poskręcanie) w fabryce zlosnik.gif
ja obstawiam koło 2-4min
U mnie zakładaliśmy jakieś 40min wliczając rozeznanie, które są które hehe.gif
> 2 min
już tak nie kozacz zeby.GIF panie zwalniający
masz rację widziałem raz co nie zmienia faktu że jest ważniejsze niż te Twoje kapturki
> te Twoje kapturki
Kapturki i kułeczko zlosnik.gif jak nikt nie grzebał przy podnośniku to można się na tym opierać
> Kapturki i kułeczko jak nikt nie grzebał przy podnośniku to można
> się na tym opierać
a co z mocowaniem szyby, nie jest ważne?
Jeżeli nikt nie grzebał to będzie tak jak z fabryki wyjechało
foty górnego podnośnika z poprzedniego zdjęcia
> Witam
pomogę? zdemontowane z mojego auta (seryjnie były od nowości), podpisane 893goodvibes.gif
> podpisane
Rozwiałeś wszelkie wątpliwości
> Prawy opuszczony na dół
Podniesiony w górę
> podpisane
ale jeszcze jedno lamerskie pytanie - te Twoje siłowniki są opuszczone czy podniesione?
> I Twoje i Kedziora są podniesione.
> a szybą czy bez ?
Z szybą
