Ułamane ucho przy skrzyni do mocowania łapy w cc900
Mam problem, ostatnio miałem małą stłuczkę, uszkodziłem lewą pampę, błotnik. Samochód już naprawiony, ale ma drgania na wolnych obrotach i po puszczeniu gazu. Dziś zajrzałem pod auto bo myślałem że to wydech gdzieś dzwoni ale zobaczyłem że uszkodzone jest ucho przy skrzyni do którego przykręcona jest łapa. Łapa przednia do skrzyni mocowana jest na 2 śruby, jedna śruba się trzyma a druga nie. Co można zrobić? Czy są szanse na naprawę takiego ucha?
Szukałem w eperze i znalazłem że łapa mocowana jest do płytki pośredniej mocowania łożysk oznaczonej na rysunku jako 6
Czy ten element można kupić?
> Witam
> dolna do skrzyni mocowana jest na 2 śruby, jedna śruba się
> takiego ucha?
mam cos takiego do sprzedania, jak coś to priv
