Rozrusznik.
Mam cos takiego: wyje mi jakby rozrusznik przy starcie. Ale tylko jak jest "pełny" alumulator, tak jakby był za mocny...
Jak pomieszam skrzynią to zaskakuje. Ale nikt nie powiedzial mi na razie sensownie co to?
Boje sie przygodnych mechaników, a do tej pory wszystko bylo ok...
Czy ktos cos podpowie?
XC
Najlepiej byłoby usłyszeć to wycie, ale przypuszczam że poprostu nie zazębia bendiks z kołem zamachowym. Najlepsze wyjście z sytuacji to wyjąć rozrusznik przeczyścić, lekko nasmarować i powinno być dobrze.
Nie mieszaj skrzynią (rozumiem że dźwignią zmiany biegów) i też zaskoczy za drugim razem.
> tak, czy inaczej trzeba przy nim zagrzebać;)
No nie inaczej. Ale obejdzie się chyba bez wymiany elementów.
> dobrze.
Zgadzam sie trzeba przeczyścic i przesmarować wałek wirnika tam gdzie pracuje bendix najczęsciej zaciera sie na nim przez korozje i brud zainteresuj sie tez samym bendixem w jakim jest stanie.
> dobrze.
Czyli dysponujac podnosnikiem zrobie to sam? hm... platforma smile.gif do podnoszenia... taka jak na diagnostyce. MIalem opla i tam grzebalem sam. Stad pytanie.
> XC
rozrusznik wyjmiesz bez podnosinika. prawdopodobnie bedix do wymiany /wymienic szczotki, tulejki przetoczyc komutator/
DZIEKI!
Dokladnie - wyjety i przeczyszczony... Szkoda ze tak dlugo zwlekalem!
Chwila i jest!
Teraz mam problem bo ta zembatka na rozruszniku, jednak troche jest "spilowana" - czy kupie cos takiego> czy calosc...
Czy jezdzic tak?
> DZIEKI!
> Chwila i jest!
> "spilowana" - czy kupie cos takiegoCzy jezdzic tak?
Oczywiscie, ze nie musisz wymienac calego rozrusznika. Wystarczy, ze kupisz sam bendix (to ten ruchomy element z zebatka).
