Przełączniki szyb elektrycznych
Właśnie się uporałem z podświetleniem owych przełączników. Myślałem, że będą do wymiany jakieś żaróweczki gdyż nie działało mi to podświetlenie od początku jak mam auto a tu się okazało, że są tam takie małe diodki a problemem jest niełączący malutki opornik o rezystancji 391Ohma. W moim przypadku wszystkie diodki były sprawne i rezystorki również wystarczyło je przelutować aby poprawić styk do ścieżki. Jakby ktoś miał problem to służę pomocą. A przynajmniej postaram się smile.gif
Pozdrawiam.
>(...) a tu się okazało, że są
> poprawić styk do ścieżki. (...)
> Pozdrawiam.
Dużo roboty jest z tym, żeby się dostać do tych diodek?
Cały panel kiedyś wyciągałem, jak rozbierałem boczki, ale same przełączniki łatwo się rozbierają?
same przełączniki to kwestia może 1-2 minut smile.gif w prawych drzwiach wystarczy lekko podważyć płaskim śrubokrętem i wychodzi gładko, w lewych odkręca się wpierw 2 wkręty wewnątrz tego całego plastiku z przełącznikami szyb. I następnie też podważyć lekko i również wychodzi bez problemu. Odpinasz wtyczki i masz sam przełącznik z kostką. Wyciągasz sam plastikowy przełączniczek - trzyma sie na dwóch bolcach po bokach które siedzą odpowiednio w otworach. I masz wszystko już widoczne wink.gif
