Głuche stukanie podczas ruszania
Witam ostatnimi czasy podczas ruszania gdzieś z przodu wydobywa się głuchy stukot. Sprawdzałem całe zawieszenie wszystkie poduszki silnika i skrzyni mocowanie rury wydechowej i niczego nie zauważyłem. Stukot najlepiej słyszalny jest wówczas gdy zaciągne ręczny chamulec dodam troszkę gazu tak do 1200 RPM i powoli puszczam sprzęgło w momencie gdy samochód zaczyna wyraźnie ruszać dochodzi głuchy niemetaliczny stukot równomierny z obrotami silnika. Dodam jeszcze że na postoju bez włączonego biegu naciskając i puszczając pedał sprzęgła nic niepokojącego niesłychać. Mam podejrzenie że może to być sprzęgło. Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Opel astra F 1.4 +LPG c14nz
a moze tak kolega by wkoncu uzupelnil profil angryfire.gif i napisla o jaki samochod chodzi bo mozna domniemac ze chodzi moze o kamaza albo zuka
pozdro
Spotkalem sie z przypadkiem ze taki odglos wydawala stukajaca puszka filtra powietrza
U MNIE TO SAMO, POPRZEDNI WLAŚCICIEL ZAŁOŻYL STOŻEK I PRZY RUSZANIU TLUCZE MI O BLACHE ZAKOLA
> filtra powietrza
