Angielska lampa
witam, czy jest coś takiego jak angielska wersja reflektora?
Mój lewy reflektor świeci wiążką bardziej na prawo do góry, aniżeli prawy (który swieci na prawą stronę). W warsztacie powiedzieli mi, żę to kwestia wersji reflektora, raczej nie żarówki.
Sprawdziłem reflektor i niczym sie nie różni (wygląda symetrycznie) do prawego. Czy jest jakaś możliwość przekręcenia czegoś w reflektorze aby świeciła tą wiązką po skośie w prawą zamiast w lewą stronę? Czy raczej nowy reflektor?
Paweł
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=7528 - wymaga logowania, ale zdjec kilka podlinkuje:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bd7527b33b493599 - wersja angielska
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d6bb8922c3c0ca1f
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a3d215e12d553746 - wersja europejska po przeróbce wersji angielskiej
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=19d642b3f9ccd42f
W skrócie: przeróbka na wersję europejską jest możliwa.
> angielska
woo kurcze, a dużo z tym pracy? Bo jak tak to chyba zamówie sobie nowy reflektor ;-).
Paweł
> nowy reflektor ;-).
> Paweł
Źródło j/w, oceń sam:
Quote:
Przerobka lamp soczewkowych angielskich na nasze drogi
Po raz pierwszy pelny opis krok po kroku jak przeprowadzic operacje na angielskich lampach zeby zaswiecily po naszemu. opis na lampach typu FD
1) kupujemy angielskie lamp
swieca one tak
2) nastepnie nasz nowy nabytek musimy zozmontowac. Polaga to na odklejeniu klosza ( najlepiej jest ogrzac sama jego krawedz suszarka zeby klej stal sie elastyczny ), zdieciu ozdobnej ramki,wypieciu optyki z zawieszenia i odkrecenia samej soczewki od mocowania
3) teraz zaczynamy najwazniejsze czyli zmiane kierunku swiecenia:
-na poczatek zdemontowalem prowadnice przeslony ( ja poprostu to rozwiercilem w miejscu nitowania )
- nastepnie zdemontowalem cala przeslone ( zamocowana jest na dwóch blaszkach )
- klapka do blokowania konta swiecenia z wersji angielskiej jest juz zbedna a przerobienie jej na nasze jest niemozliwe wiec ja demontujemy
- teraz montujemy zmodyfikowana przeslone na swoje miejsce tyle ze przekrecona o 180 st. w poziomie a blaszki sluzace do jej mocowania przeginamy na wlasciwa strone
polsku
4) ponowny montaz w odwrotnej kolejnosci. do sklejenia klosza mozna użyć tego samego kleju monownie go rozgrzewajac, lub wyskubac stary klej i obsadzic klosz na nowym kleju - klej do szyb samochodowych
5) po calym "zamieszaniu" mozemy podziwiac efekt naszej pracy tzn. lampy swiecace tak jak powinny- po naszemu
Tylko jeszcze pozostaje kwestia homologacji reflektora: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9998dbce0cd86040.html
Dzięki, ja nie mam idealnej kreski a bardziej rozmazane to jest. Wydaje mi się, że może to być mimowszystko żarówka.
Na reflektorze powinno być jakies oznaczenie. Jakie oznaczenie oznaczać będzie, że to wersja angielska? (Jak angielska, to pojade to wymienić).
pozdrawiam
Paweł
Bo to co dał linka DamianB to soczewka, jak masz tradycyjną lampę to w zasadzie jest do wyrzucenia bo jest nie przerabialna.
> Jakie oznaczenie
Było w linku, E11 oznacza GB.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Guzik prawda...to E11 o niczym nie świadczy.
W Anglii też mogą poddawać badaniom homologacyjnym i produkować lampy
przeznaczone do ruchu prawostronnego .
W tym linku:
w drugiej tabelce, ostatnie trzy linijki, są oznaczenia - strzałki kierunkowe albo
bez strzałki określają przydatność do jazdy na kontynencie.
dzięki. Będę wymianiał ;-).
Paweł
