dmuchawa - dostęp
Czy do dmuchawy mogę się dostać przez schowek?
Świerszczy mi dmuchawa i chyba łożysko mam do wymiany.
A może ktoś się już z tym spotkał i wystarczy na WD popsikać?
> Witam
> Pozdrawiam
Otóż to! Dobrze że napisałeś ten temat mam dokładnie ten sam problem przez schowek jest dostęp na pewno tylko nie wiem jak wyjąć ten wiatrak dmuchawy. Może ktoś to robił już?? Jakiś manual coś?? grinser006.gif
Tak, przez schowek. Na śmietniku jest opis jak to zrobić przy okazji siłownika klapki nawiewu wewnętrznego.
Hmm nie widze?? przeglądałem 2 razy już może faktycznie nie dowidzę.... 270751858-jezyk.gif
tez mam swierszcza, szczegolnie jak na trasie jade szybciej powyzej 100 km/h i wtedy sie odzywa, przez schowek jest dostep do dmuchawy, u mnie gdzies wyzej siedzi i pewnie kokpit trzeba zdejmowac...
> zdejmowac...
Mi najbardziej ujada jak wiatrak jest ustawiony na wolnej prędkości 1 nawet do 3 w sumie. Na 4 tylko nie piszczy screwy.gif
> Witam
Nie. Wystarczy zanurkować tam gdzie pasażer ma nogi.
Jeden wkręt blokujący i całość odkręca się jak nakrętka w słoiku z ogórkami.
tylko jeden shocked.gif a ja już kompletuję narzędzia do rozbiórki kokpitu. Przynajmniej myślałem że bez tego się nie obejdzie
Jak przez schowek?! Chodzi o wyjęcie wentylatora, tak? Wyjmuje się go od spodu, tam gdzie nogi pasażera. Wyjmując go, pozycja nie jest zbyt komfortowa. Jeden wkręt odkręcasz i całość wyjmujesz przekręcając, w lewo, chyba. I kabelki odpinasz. Po co wyjmować schowek, przecież kolega nie będzie naprawiał, klapki obiegu powietrza.
>Po co wyjmować
> powietrza.
Wyjecie schowka banalnie proste a dostep o wiele wtedy latwiejszy do wentylatora. No i mozna sobie podziwiac rozne kabelki itp smile.gif
MarekSkop i Pieter2 wielkie dzięki, bułka z masłem. Wielkie pochwały dla Fiata przynajmniej w tym elemencie nie utrudnił dostępu.
Piszczenie mam nadzieje usunięte do silnika dostał się spory kawałek łodygi jakiegoś liścia możliwe, że kasztanowca. Ewentualnie już szczotki powiedziały 033102bebe_1_prv.gif
ale to się okaże rano.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Też czeka mnie ta operacje bo też mi kwiczy wentylator. Ciekawe jest natomiast to że zaczyna kwiczeć dopiero wtedy kiedy zaczyna wiać ciepłe powietrze alien.gif Mam jedno pytanie czy w takim wentylatorze można wymienić tylko same łożysko??? Bo mam dziwne wrażenie że to właśnie łożysko zaczyna nie domagać beksa.gif
