CheckEngine a instalacja BRC - Blitz
od jakiegoś czasu walczę z zapalającą sie kontrolką ChekEngine podczas spokojnej jazdy na gazie. Sytuacja wygląda tak, iz czasem podczas postoju na światłach czasem podczas jazdy w trasie w zupełnie przypakowych systuacjach zapala się CheckEngine. Po sprawdzeniu błędu stale pojawia sie błąd 45- bogata mieszanka. Instalacja była juz kilka razy ustwiana, sonda zmieniona na jesieni ubiegłego roku a błąd ciagle sią pojawia. Jak to wyeliminować. Błąd pojawia się tylko podczas jazdy na gazie na bezynie jest ok. Jak to wyeliminować?
sonda nie ma tu nic do rzeczy ;-)
Blitz ma wbudowany emulator sondy, czy masz dodatkowy, zewnętrzny?
jeśli jest możliwość zmiany sposobu emulacji lub jej przebiegu
Mój Blitz ma wbudowany emulator sondy, wewnątrz są trzy potencjometry (takie małe perki), ale czemu one służa Bóg jeden wie..
> (czasów H i L), to warto spróbować, powinno pomóc
z wygooglanej na szybko instrukcji:
Quote:
Funkcja emulacji sygnału lambda i składu mieszanki.
Centralka Lambda Gas BLITZ zawiera emulator sygnału sondy lambda
ze zmiennym poziomem, który zaczyna działać automatycznie podczas
zasilania na gaz, przesyłając do centralki wtrysku benzyny sygnał lambda
ulepszony (zoptymalizowany).
Przy pomocy trymera wewnątrz centralki jest możliwa regulacja sygnału
emulowanego w taki sposób aby odpowiadali określonemu rodzajowi mieszanki
paliwowo-powietrznej, tak by zadowolić najbardziej wyszukane centrale wtrysku.
jest zatem regulacja sygnału emulowanego i tu jest droga do rozwiązania Twojego problemu ok.gif
źródło
Dziekuję za pomoc, już znalazłem opis trymerów które są wewnątrz emulatora. Środkowy odpowiada za poziom sygnału sondy lambda kierowanego do ECU. Sprubuję zmienić nastawę i pojeżdżę.
Pozdrawiam Marek
> Quote:
> lambda
> mieszanki
> wtrysku.
> źródło
kręć
ryzykujesz tylko to, że na benzynie będzie wariował (od złej emulacji),
ewentualnie pojawi się "odwrotny" błąd: 44 - uboga mieszanka
Wyczerpałem już inne możliwości, została tylko zmianan nastawy trymera. Dlaczego miałby wariować na benzynie?Czy podczas jazdy na beznynie sygnał nie jest przesyłany bezpośrednio do ECU, tylko do emulatora który dostarcza go do komutera atryskowego?
> kręć
> emulacji),
dlatego, że ECM podczas jazdy na LPG "uczy się" emulacji, którą karmi go emulator
ta adaptacja przekłada się później na jazdę na benzynie (ewentualnie problemy z szarpaniem itp.)
> Czy podczas jazdy
nie bardzo rozumiem :-)
dla wyjaśnienia:
- jazda na benzynie: sonda działa normalnie i ECM bierze pod uwagę jej sygnał,
- jazda na LPG: sonda działa normalnie, ale korzysta z niej sterownik LPG, a ECM benzynowy dostaje w tym czasie sygnał emulowany
wsio jasne? :-)
suma sumarum , jakiekolwiek zmiany w komupterze gazowym nie wpływaja na pracę silnika zasilanego benzynką.
Dzięki za pomoc Pozdrawiam
> go emulator
> dla wyjaśnienia:
> jej sygnał,
> wsio jasne? :-)
u Ciebie to tylko check engine, u innych niewielkie problemy z jazdą na benzynie ;-)
