problem z instalacja
Witam!!
Mam matiza z gazem II generacji Lovato z kompem al-700
Ostatnio nie chciala mi sie instalacja wogole wlaczyc, tzn po odpaleniu powinna mrugac kontrolka ale nic sie nie dzialo. Poruszlame troche kabelkami przy kompie i sie wlaczyla ale nie przelacza sie na gaz.
Co obstawiacie: komputer czy czujnik tem. przy reduktorze??
NIe wiem czy to ma wpływ ale ostatnio dosyć często wyjmowałem aku z samochodu.
pozdrawiam
skoro poruszałeś kablami tzn że tu coś nie łączy
ruszałem kablami przy kompie. wtyczka siedzi bardzo mocno
wiedz to nie to.
p.s. da sie kupis sama obudowe do kompa, moja jest troche uszkodzona.
sprawdzałeś stan pinów czy nie ma nalotu?. Warto tez wyciągnąć sterownik z obudowy i oglądnąć czy jest czysty.
Sama obudowa to chyba tylko jakaś z odzysku na allegro.
no ok jutro zobacze ale jesli nie to to co innego, komp, czujnik w/w czy cos innego??
Też ma podobny problem, gaz 2 gen ne wiem jaka marka.
Ostatnio u gazownika wymieniałem parownik, i wszstko było ok, po jakiś 5kkm przestał mi się przełączać na gaz. To znaczy jak odpalę na benie to kontrolka z gazu miga, silnik zagrzany kręce na obrotach a on nic.
Dopiero jak go wyłącze i włącze awaryjnie to hula, wspomnę że spalanie itd. w porządku.
Zastanawie mnie czy poleciał czujnik temp. czy coś gorszego.
Dziś byłem u gazownika i okazało się że po odpięciu akumulatora (padły szczotki i napięcie aku wynosiło około 8v) coś pomieszało z programem, ale szybkie podpięcie i ustawienie jak należy jest wszystko OK.
> wszystko OK.
w poniedzialek tez sei wybieram to gazownika i zobaczymy co powie. mam nadzieje ze to nic powaznego.
Oby to była tylko jakaś pierdołka.
Umowilem sie z gazownikiem na godz16-17 w poniedzialek(dzis).
Zalezdzam do firmy, a parkingowy mowi mi ze forma przeniesiona w inne miejsce. Ja de po podany adres a tam..... wszystko na klucz pozamykane, domofony nikt nie odbiera, telefonu tym bardziej, ogolnie chore to wszystko angryfire.gifangryfire.gifsciana.gifsciana.gif
trza poszukac sobie innego gazownika. i znow nic nie zalatwilem....
Poszukaj jakiegoś regionalnego forum i popytaj o gazowników, bo nie wiadomo na kogo znów trafisz.
Ja akurat jechałem do polecanego i jestem zadowolony.
