Przepustnica Polo
pacjent Polo 1.4 16V z 96, trza wymienic przpustnice( 036 133 064C) jest szansa na podpasowanie tej przpustnicy z innego vaga?
Edit: Faluja obroty na cieplym silniku, na zimnym jest znosnie. Silnik krokowy, dobrze mysle?
a syfu w niej nie ma ?
byla juz podobno czyszczona, przez jakis czas ok i znowu lipa
może ktoś doradzi jak fachowo tą przepustnicę wyczyścić ??
w jaki sposób nie zdejmując jej może otworzyć przepustnicę aby gardziel pod tą blaszką też wyczyścić ??
A czemu się upierasz, żeby to zrobić bez demontażu? Przecież to tylko kilka śrub, a komfort pracy (i co za tym idzie jej skuteczność) nieporównanie lepsza. ok.gif
> A czemu się upierasz, żeby to zrobić bez demontażu. Przecież to tylko
> ja jakoś zawsze spreyem czyszcze
> ale dobrze by było pod blaszką przeczyścić
Sprawa jest prosta, jak przepustnica sterowana elektronicznie to jeden wciska gaz na pracującym silniku a drugi pryska sprayem, klapka będzie się uchylała i wszystko elegancko wyczyścisz, tylko trzeba uważać, żeby nie zgasł a potem ewentualnie adaptacja przepustnicy ale to tylko w wyjątkowych przypadkach.
No i wyczyszczona,
zdjęcie faktycznie proste, wyjęcie wtyczki, 4 śruby i do przodu.
Moja w 1.4 16V od nowości nie ściągana tylko sprayem czyściłem. Po uniesieniu moim oczom ukazał się za.......sty nagar. Byłem w szoku, że tak może to być od spodu brudne.
Poszła benzynka ekstrakcyjna i pędzelek. Po wyczyszczeniu uruchomienie i nagrzanie silnika na wolnych obrotach, później zrobienie kompem adaptacji i już ziuuuuuuuuuuuuu grinser006.gif
