montaz audio
witam
pojawil sie problem
kupilem radio z dwoma RCA teraz mam pytanie jak to sensownie polaczyc
tzn wiem ze dwie pary czincz musza byc juz sa zasilanie do jednego wzmaka z aku + bezpiecznik jest (tu pojawia sie pytanie jak zasilac drugi wzmak) wczesniej przy jednym RCA wzmaki byly zmostkowane, a teraz jak to zrobic? nastepne pytanie gdzie wpiac kondensator ?
aha i jeszcze jedno jak podpiac radio pod stacyjke pacjent Fiat SC
dziekuje pozdrawiam
-wczesniej przy jednym RCA wzmaki byly zmostkowane
Teraz tak samo mostkujesz kanały nie rozumiem o co CI chodzi co ma zasilanie do mostkowania kabli jak miałeś wcześniej zmostkowane (pewnie na subka) to teraz podpinasz RCA do drugiego wzmacniacza i śmiga.
> Chyba kolega sam sie juz pogubił w tym .... i nie wie o co pytał bo
> nic nie odp
> nic nie odp
chodzi mi o to jak mam teraz wpiac drugi wzmak ktory jest zmostkowany. Nie chce zeby byl juz zmostkowany tylko byl podlaczony pod osobne wyjscie RCA
kupujesz ode mnie drugą pare kabli rca i po sprawie. wtedy masz niezalezne sterowanie subem ok.gif
dzis to zrobilem smile.gif tylko mam problem z podlaczenie mradia pod stacyjke frown.gif
ile chcesz za kable ?
