PUNTO I elektryczny szyberdach
Witam, mam taki problem, jesienią szyberdach działał bez problemu, ale dziś włanczam i tylko słychać pukniecie, szyberdach tak jakby zadrży ale się nie otwiera, zna ktos z doświadczenia co tam mogło się popsuć, pewnie urwac jakies ciegno
pozdrawiam
Swojego jeszcze nie rozbieralem ale byc moze jest tam jakis wylacznik oporowy ktory odcina prad gdyz mechanizm dachu pracuje zbyt ciezko stwarzajac pozory osiagniecia ktorejs z pozycji krancowych hmm.gif.
Po zimie mogły dostać się pod uszczelkę jakieś paprochy.
Spróbuj dokładnie oczyścić, a następnie posmarować uszczelkę
wazeliną techniczną lub WD40. Nie żałój smarowidła, odczekaj chwilę aby
przedostało się do środka, możesz lekko uciskać brzegi uszczelki aby to ułatwić.
> pozdrawiam
zdejmij szybę ( od środka za maskownicami są śrubki ) i będziesz miał kawałek mechanizmu na wierzchu ( prowadnice ) możliwe ,że prowadnice się poluzowały i blokują otwieranie dalej to już tylko sprzęgiełko przy silniku lub jakiś problem z linką
