lozysko altelnatora w SC 900
zaczęło mi coraz bardziej szumieć w związku z czym pytanie:
> Ciężko to wymienić? Bo ja to laikiem jestem
jezeli dysponujesz warsztatem to nie
jezeli na chodniku itp, to moze byc ciezko
trzeba rozebrac alternator, sciagnac lozyska(przydaje sie sciagacz, bo czasem nie chca zchodzic)
Zupełnie banalne to to nie jest.
Dodatkowo jeżeli jesteś laikiem i nie masz zaplecza technicznego to nie wiem czy dasz radę sam. Musisz mieć m.in. ściągacz do łożysk. Poza tym trzeba potem naciągnąć pasek alternatora (trzeba mieć wyczucie jak mocno). Przy okazji warto obejrzeć cały alternator jaki jest jego stan, wymienić pasek, może szczotki.
> szczotki.
Warsztat mam garaż z kanałem więc bez problemu mam kolegę który sam u siebie w renaulcie 19 zmieniał altelnator więc mi pomoże u mnie pytanie tylko jak z wymianą łożysk może być ciężko...
Jesli masz sciagacz do lozysk, troche oleju w glowie i duzo czasu zeby nie robic tego "na szybko" to bez problemu dasz rade waytogo.gif
Ściągacz sobie załatwie, oleju też mam tylko jak z tym naciąganiem paska? może od razu nowy kupić? to się robi na tzw. ''czuja''?
..warto wymienic, tym bardziej ze koszt zaden
a naciaga sie na czuja, luz nie moze byc wiekszy niz 1cm na srodku dlugosci, al enie mozna tez napinac na debowo bo poniszcza sie lozyska
Hmm... Kup nowy, niewielki koszt waytogo.gif A co do naciagniecia to najlepiej zeby w polowie ugial sie max 1 cm, albo zeby sie obrocil w polowie dlugosci waytogo.gif Podobno jest do tego jakis przyrzad ale jeszcze nie widzialem zlosnik.gif Ja zawsze robilem tak jak opisalem, zawsze bylo OK waytogo.gif
> Hmm... Kup nowy, niewielki koszt A co do naciagniecia to najlepiej
> polowie dlugosci Podobno jest do tego jakis przyrzad ale
> jeszcze nie widzialem Ja zawsze robilem tak jak opisalem,
> zawsze bylo OK
> podziękował serdecznie
I jeszcze jedno. Popatrz jak tam wyglada regulator napięcia zlosnik.gif Czy duzo szczotek jeszcze jest. Jak nie to kup nowy (~40zł) albo wymien same szczotki (tego nigdy nie robilem, nie wiem czy sie da, opieram sie na info kogos innego)
> I jeszcze jedno. Popatrz jak tam wyglada regulator napięcia Czy duzo
