muli na trójce przy 60km/h
Od 2 dni mój uniak się na mnie złości, chociaż jestem dla niego dobry. Jadąc na trzecim biegu i przyspieszając przy 60km/h zaczyna go mulić i więcej niż 60 nie chce jechać, zarówno na benzynie jak i gazie. Tak jak by nie dostawał paliwa czy coś w tym stylu. Zaczyna nim szarpać. Co to może być?
A na 2 ciągnie dobrze w pełnym zakresie obrotów?
A na 4 jak sie zachowuje?
Na 2 w sumie to tak do 40-50 chyba normalnie smiga. Może przy 50 minimalniei go zamula. Na 4 zdaża się, że też koło 70 muli. Ale 3 przy 60 to najbardziej.
Wiem już więcej. na każdym biegu jak depne pedał gazu do końca to go zaczyna mulić. jak wciskam max. do połowy to jest ok. Tzn było, bo sprawdałem jak się ma filtr powietrza - jest szary - wymieniany niecale 10tys km. temu. Jak wszystko ladnie poskladalem i depnalem na dwójce, to był jakiś strzał i urwało mi jeden zaczep od filtra powietrza. Teraz czeka mnie zakup obudowy filtra no i gdzie szukać przyczyny? Narazie posklejałem na taśmę klejącą obudowę, trzyma się, ale efekt cały czas taki sam... muli
> sam... muli
a wydechu przytkanego nie masz?
A tego to ja nie wiem. Sprawdzić raczej nie da rady samemu? A czy objawem mogłaby być też zbyt wysoka temp. silnika?
jak dostal strzala to jeszcze moze byc rozregulowany zaplon, ale wydech tez warto sprawdzic moze jest ktos w poblizu na podmiane
obudowe filtra posklejałem taśmą naprawczą (taką szarą), przekatowałem uniacza i chodzi jak wcześniej smile.gif nie wiem co to było, że go tak zamuliło. Może nie lubi jazdy "na kropelkę" bo ostatnio pokonałem tak ponad 100 km po mieście... Spalił mniej, zero frajdy z jazdy, no a później zamułka...
sprawdz czy ci rozrzad nie przeskoczyl...ja tak mialem i jakby mi robilo odcinke przy 60 na 3 biegu i wiecej nie chcial jechac...na kolejnych biegach proporcjonalnie wiecej...
