Wskaźniki deski rozdzielczej
Witam.
Chciałem zapytać jak to jest z tymi zegarami w samochodach Seat Ibiza (mój akurat to rocznik '96 1.0 CL).
Poniżej przedstawiam Wam schemat oznaczeń jakie pojawiają się (lub nie) na desce rozdzielczej.
O ile oznaczenia z literami A i B u mnie nie są podświetlane (bo mam benzyniaka bez ABS-u) to dziwi mnie, czemu nie było żaróweczek w miejscach oznaczonych cyframi 1, 2 i 3 ???? Czy te funkcje w moim modelu nie są obsługiwane? Pod numerem 2 gdy wziąłem zegary pod światło nawet nie ma wizerunku świateł mijania (tylko jakaś ciemna zaślepka). Pod 1 i 3 są obrazeczki ale nie było żaróweczek wkręconych.
Kontrolka zapietych pasow pewnie zalezy od wyposazenia, ale z tego co widze zazwyczaj nie wystepuje.
Ciezko mi wyobrazic sobie, zeby nie bylo kontroli temperatury plynu (nr 1) icon_eek.gif Moze sie spalila i ktos wyciagnal zarowke?
Nr 2 to AFAIR nie kontrolka swiatel mijania (tej wogole nie ma) a swiatel drogowych. Tez powinna byc.
Sprobuj wlozyc w te miejsca zarowki i zobaczyc czy beda swiecic.
Jeśli chodzi o temperature płynu chłodzącego to jest wskaźnik analogowy ze wskazówką - może dlatego ta lampka (nr 1) została wycofana z użycia?
Jesli chodzi o lampkę nr 2 to zawsze wydawało mi się, że światła drogowe mają kreseczki na wprost (tak jak na rysunku poniżej). Bo taka lampka jest ale na górze między kierunkami lewo prawo.
> wycofana z użycia?
Mimo to powinna byc, swiecac sie na czerwono w razie przegrzania. Wskaznik to jedno a kontrolka ostrzegawcza to drugie.
O ile dobrze widze to ta sama kontrolka, czyli drogowych. I rzeczywiscie w tej wersji deski rodzielczej wlasciwa jest ta o gory. Dolna moze byc nie potrzebna.
Ok, dzisiaj wkręcę tam żaróweczkę tylko jak sprawdzić czy się zapali wink.gif ? Musiałbym jakoś doprowadzić do stanu ostrzegawczego i mocno podwyższyć temperaturę płynu chłodzącego.
W sumie to szkoda, że nie ma kontrolki świateł mijania, nigdy nie pamiętam czy je włączyłem, a tak wystarczyłby rzut oka na zegary i już wiadomo, bo tak to trzeba macać pokrętło.
Proponuje wyrobic sobie nawyk wlaczania swiatel zaraz po odpaleniu silnika, niezaleznie od pory dnia i roku. Kontrolka przestanie byc potrzebna.
Zgadza sie frown.gif w starym aucie peugeot mialem kontrolke świateł mijania i brakuje mi tego ( i może to kosztowac 100 zł mantat jak sie nie zaswieci w zimie ) , nawet przy samym przełączniku taka powinna byc jest kontrolka przeciwmgielnego przedniego i tylniego a postojówki i mijania nie swiecą a powinny według mnie
> Zgadza sie w starym aucie peugeot mialem kontrolke świateł mijania
Czasem kierowcy przyklejają sobie na kierownicy nalepki "Zapnij pasy" i "Włącz Światła" wink.gif
No tak, a nie da się tego jakoś samemu podmontować aby się zapalała w momencie załączenia świateł mijania?
Aha, kontrolka świateł postojowych się zapala (taka zielona z wizerunkiem dwóch żaróweczek odwóconych tyłem do siebie - 3 od lewej na rysunku w pierwszym poście).
> i "Włącz Światła"
Jeszcze jest na gwarancji ale kiedys to na pewno sie da jakos wsadzic
> no nie to chyba zart se robisz
Niektórzy tak robią.
> Jak kierowca nie potrafi zapamietac dwoch banalnych czynnosci to
> niech lepiej nie wyjezdza na droge
Gdyby to się spełniło to by nie było korków...
No faktycznie miałeś rację. Wkręciłem tam żaróweczkę i ... zaraz po przekręceniu kluczyków na chwilę zapala się(!) ta lampka, po czym gaśnie. Ale dziwie się, że jej tam nie było wcześniej wogóle(?).
Mam do was teraz nieco inne pytanie: czy da się gdzieś kupić taką wtyczkę, ewentualnie jakoś wyciągnąć te kabelki, przymocować nowe i włożyć ponownie?
Za skrzyneczka bezpieczników znalazłem też jakieś niepodłączone przewody, np. ten poniżej:
czy można jakoś sprawdzić do czego one są lub gdzie prowadzą? Bo po kablu dojść to nie ma szans frown.gif Jest też niepodłączona żółta wtyczka z jednym kabelkiem.
> wogóle(?).
Auto masz od nowosci? Moze poprzedni wlasciciel wyciagnal?
Wtyczke pewnie kupisz w ASO.
Wtyczki kupiłem w sklepie audio (6zł jedna). Tylko za bardzo nie wiedziałem jak to podłączyć do tej wtyczki, bo od strony samochodu były po 4 kabelki z każdej strony. Ale jak przetestowałem je głośnikami to okazało się, że aktywne są tylko po 2 (oczywiście nie wiadomo gdzie + i - więc na chybił trafił złączyłem. Tylko po co tam są aż 4 ???).
