Polonez - pytanie o plug and play elementow blacharskich
Chodzi o mozliwosc wymiany nastepujacych elementow poszycia zewnetrznego poloneza: maska przednia ,oba blotniki ,nosek, atrapa, zderzak - to wszystko zdjete ze starszego Caro tego z metalowym podszybiem.
Biorca ma byc Track Caro plus.
Oczywiscie maska jest troszke inna, ale dodatkowy wlot powietrza bedzie ekstra chlodzeniem silnika biglaugh.gif , a spryskiwacze mozna przymocowac w plastikowym podszybiu.
Ciekawy jestem tylko czy reszta elementow da sie normalnie przelozyc,tzn czy sie mocowania zderzaka ,atrapy i rozne takie szczegoly zgadzaja???
Bo glupio by bylo gdyby gdzies centymetra brakowalo albo gdyby jakies sroby mocujace nie pasowaly.
> do starego pasuje od nowego więc pewnie w drugą stronę też
Myślę, że wszystko będzie bezproblemowo pasować!
No ja tez tak mysle ok.gif Licze jednak na to ,ze jest na forum ktos kto ze swojego doswiadczenia potwierdzi to na 100% ok.gif
Zgrubsza wszystko pasuje ale z tego co pamiętam, Plus miał inne mocowanie zderzaka więc tu mogą być małe schodki, dodatkowo jak zmienisz nosek to musisz zmienić atrapę (plusowska nie była prostokątem) ale i tak piszesz że ją zmieniasz to z tym nie będzie problemów...
> ale jak ma dawcę z uchwytami to nie będzie problemów
Z jakimi uchwytami ???
W kazdym razie stoi wszystko w calosci na szrocie. Maja rozebrac ,a blacharz mi zalozy. Jednak jak sie pytalem czy na pewno kazdy szczegol pasuje to powiedzial "raczej tak" biglaugh.gif
Dlatego pytam jeszcze tu.
> Nie wiem z jakiego rocznika jest to caro
Z tymi które są na błotnikach - ale że i błotniki idą od dawcy to nie będzie problemu...
cały pic tkwi w szerokości podszybia i długości zawias maski ...
poza tym inne są mocowania listwy pod reflektory, inne sa mocowania lamp tzw "okulary" , inne mocowania zderzaka ...
> będą problemy
> stara maska jest dłuższa
Chyba nie ,bo jak ja wstepnie mierzylismy skomplikowanym narzedziem w postaci miary tasmowej to obie byly tej samej dlugosci ok.gif
To zostanie sprawdzone na miejscu. Panowie przykreca. Sie zamknie biore ,nie to nie biglaugh.gif. Na masce akurat najmniej mi zalezy ok.gif
Inne tak bardzo ,ze uniemoozliwia montaz ???
, inne sa mocowania
> lamp tzw "okulary"
reflektorow nie wymieniam
Znowu tak samo zapytam. Inne tak bardzo ,ze sie nie da zalozyc czy tylko troche sie rozni ???
> takie same są błotniki , i tylko tyle
Az tyle ok.gif Wlasnie blotniki i drzwi sa w najgorszym stanie. Tak zlym ,ze diagnosta nosem krecil biglaugh.gif
To taki ewenement ,ze podwozie i cala konstrukcja prawie nie naruszona a z zewnatrz wyglada jak zlom biglaugh.gif
z uchwytami od zderzaka, generalnie jest tak:
nosek pasuje ale trzeba mieć też do niego atrapę od caro, zderzak pasuje tylko musi mieć te uchwyty do zderzaka a z boków jest przykręcony na wkręty od środka (na górze na łączeniu zderzaka i błotnika) i nie wiem czy tam czasem nie jeszcze takich blach na dole które trzymają zderzak do podłużnicy i to chyba wszystko
EDIT: a powiedz mi jeszcze ile te graty Cię będą kosztować z tego Caro ?? I czy będziesz malował ??
> błotniki i maska pasuje ino ta dziura
Komplet drzwi 150zl. w dosc dobrym stanie. Niestety to sa te dlugie wiec nie grymasilem tylko bralem bo coraz ciezej kupic,a przez te co sa wieje w d.... biglaugh.gif
Reszta blach tzn caly przod nastepne 150zl.
Pomaluje wszystko na bialo jak bedzie ladnie i cieplo. Na razie niech laciaty jezdzi.
