Chyba się rozeźlę na tą instalację
Nie dosyć, że były problemy z obrotami...nie dosyć, że lambda na niskich jest za bogata (ok. 1V) a na wysokich zbyt uboga (ok. 0V) to na dodatek dzisiaj zaczęło mi lekko wyć jak jadę na LPG...na benzynie cicho, a po przełączeniu gdzieś z okolic filtra powietrza a może reduktora (mam go z lewej strony trochę za filtrem powietrza - mocowany o jedno z mocować amortyzatora)...słychać taki lekki jęk - coś jak łożysko...Reduktor BRC Tecno 100kW...co może być przyczyną?
> Pozdrawiam
Trzeba składać reklamację
> Podobno takie wycie zdaża się czasami tym reduktorom...
Dzieki
No i wyregulowali po podłączeniu kompa i przy okazji wykasowali błędy...było za bogato na wysokich obrotach...na niskich zostawili troszeczkę za bogato ale trochę jednak zubożyli (względem tego co było jak przyjechałem), żeby nie gasł nawolnych...niestety dalej jest tak, że jak depnę mocniej po gazie to wyje a na początku było ok. po 3 kkm zaczął...wyje jak łożysko...dzisiaj podłożyłem gumę pod mocowanie, trochę pomogło ale nie za dużo...jak mnie to już wystarczająco wnerwi, to będe się upierał przy wymianie...na razie dam gazownikom trochę spokoju - cisza przed burzą...swoją drogą tak o niego dbałem...tankowanie tylko na znanych stacjach, przełączanie na gaz po uzyskaniu co najmniej 30 stopni, delikatne operowanie pedałem gazu...a on mi taki numer... sciana.gif
Nie czaj się tylko każ wymienić ten reduktor . Ma nie wyć i kropka.
Jeszcze chwilę zaczekam bo dzisiaj nie zawył ani razu...najpierw go dokładnie obadam...kiedy wyje...
Tak czy inaczej chyba się poddam...ta cholerna centralka znowu wywaliła mi błąd oscylacji lambda...a przecież wczoraj widziałem jak ta cholerna lambda oscyluje...i przy 2 k obrotów i przy 4 k obrotów...mniej oscyluje na wolnych obrotach, ale jednak...a ta głupia centralka znowu mi błąd...nie no chyba się poddam... sciana.gif
Powiedzcie mi jaka powinna być pozycja RESET silniczka krokowego w Justcie? U mnie było w okolicach 130 - 150...czyli mniej więcej w połowie jego zakresu...i w jakim zakresie ma on chodzić?
U mnie tez raz wyl a raz nie i posmiardywal. Wlasnie rano wymienilem go bez zadnych problemow w ramach gwarancji ok.gif
> Pozdrawiam
U mnie RESET jest teraz 87, a zakres pracy mam ustawiany na 18 kroków zarówno na przy pracy normalnej jak i na biegu jałowym.
Wg mnie u ciebie RESET jest za duży. Może masz za duży mikser?
Masz włączoną autoadaptację? Może to się u Ciebie akurat się nie sprawdza.
> Czyli krokowiec chodzi od 69 do 105 i jest git
> sprawdza.
Aha, czyli gazownicy nie wiedzą jak wyregulować mojego Justa...czekam tylko na interfejs, podłączam się i zobaczymy...odezwę się do kolegi jak już będzie tak daleko...
Co do miksera mam niby dobrany do auta, więc to chyba raczej kwestia porządnej regulacji...
> Pozdrawiam
Na to wygląda. "Gazownicy" to generalnie tylko kasę potrafią odpowiednio "wyregulować". 270751858-jezyk.gif
A w którym Abarcie robiłeś? W opolskim czy wrocławskim?
Zresztą nieważne - dla mnie porażka, że tzw. "autoryzowany" zakład BRC nie potrafi zaprogramować Justa. angryfire.gif
Ja przypuszczam, że z reguły wciskają Blitza (po regulacja jest prosta i bez PC-ta), a że uparłeś się na Justa, to mają teraz problem i Ty niestety też.
W opolskim.
Dokładnie tak jest jak piszesz...gość od początku mówił, że Blitz a ja się uparłem na Justa...wiedziałem, że będę żałował...ale mam nadzieję, że po regulacji (własnoręcznej) będzie wreszcie działał jak należy...liczę oczywiście na pomoc...
> W opolskim.
> Pozdrawiam
Ja go wyregulujesz, to nie będziesz żałował. Dobrze zaprogramowany Just odwdzięczy się długą i beproblemową pracą 893goodvibes.gif
I na to liczę...
Jednak odwiedzę gazowników...w środę jadę z tym reduktorem i z błędem...ciekawe ile razy jeszcze wyskoczy...może wreszcie będzie ok...zresztą potem powinienem mieć już kabelek... yay.gif
EDIT.Swoją drogą to mój reduktor to meteopata...dzisiaj spadło mocno ciśnienie - zaczął padać deszcz...i reduktor nie zawył ani razu a męczyłem go mocno... spineyes.gif
> Tak się tylko chwalę...i żalę...
na mój gust to dupa nie nie gazownicy z tych co ci montowali instalke , mój juz były lanek tez był 8 V i smigał na gazie aż miło , zresztą nadal smiga bo ojciec go teraz powozi , ja tam miałem instalke elpigaz i nie wiedziałem o jej istnieniu przez 3 lata uzytkowania , lanki sohc idealnie sie gazują , dużo lepiej niż 1.6 i jak oni tego nie potrafią zrobić to ich sobie odpuść. Reduktor masz nawet za duży , nie wiem czy to ma znaczenie ale jest za duży , taki 100kw to ja mam w nubie 2.0 do twojego lanka za swiat wystarczył by 70 kw.
