Problem z klamką zewnetrzną w tylnich drzwiach
Witajcie
Od jakiegoś czasu nie mogę otworzyć drwi z tyłu z lewej strony. Klamka się rusza ale nie otwiera. Klamka wewnętrzna otwiera drzwi bez problemu. Może ktoś coś poradzi ?
Mam ten sam problem. I nie wiem jak sobie poradzić może wymiana klamki frown.gif
Może chociaż ktoś poradzi jak zdemontować boczki w drzwiach tak by nie urwać czego.
> nie urwać czego.
Odkręcasz klamkę, zdejmujesz pokrętło otwierania szyby.
Potrzebujesz taki kawałek blachy z wycięciem prostokątnym w celu zdjęcia sprężynki zabezpieczającej (taka półokrągła wchodząca w nacięcie na ośce pokrętła).
Teraz szarpiesz delikatnie za tapicerkę od góry (UWAGA u góry jest taki plastik czarny który się styka z szybą. Musisz nacisnąć na boczek- szary plastik, mocno, aby odhaczyć go od tej listwy)
Zacznij od lewego górnego rogu.
Wszystko jest na zatrzaskach.
Uważaj na tą czarną listwę o której pisałem, bo możesz połamać boczek.
Dzięki
jak mi się uda naprawić, to napisze co i jak
Ratunku
rozkręciłem boczek i nie wiem co mnie podkusiło przekręcić taki mały biały plasticzek pod zamkiem. Drzwi zamknąłem i nie mogę ich otworzyć. Jest na to jakaś rada ??
> Ratunku
> Jeśli chodzi o mechanikę jestem sprawny inaczej
to zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zamka przez przewożone dziecko(działa tylko na klamkę od wewnątrz), z dworu drzwi powinny się otworzyć smile.gif
/edit/
HE HE HE
to właśnie te drzwi w których jest klamka zewnętrzna zwalona
na pociechę pozostaje tylko to że mam dostęp do środka bo boczek jest zdjęty
Nie wygląda to najlepiej. Klamka naciska na element metalowy zamka. Ten element rusza się ale nie otwiera drzwi. Wg mnie aby rozwiązać problem należy wykręcić zamek i zobaczyć co się tam uszkodziło. Aby to zrobić trzeba mieć otwarte drzwi ...
Udało mi się doprowadzić do stanu wyjściowego.
Odkręciłem klamkę i przez otwór z klamki,śrubokrętem otworzyłem plastikową osłonę zamka. Śrubokrętem nacisnąłem plastikowy element i drzwi się otwarły.
To właśnie ten biały plastik jest odpowiedzialny za to, że klamka nie działa. Jeżeli jest przesunięty to nie działa na niego klamka i drzwi się nie otwierają. Wg mojej oceny będę musiał wymienić mechanizm zamka.
Ten biały plastik jest od zabezpieczenia drzwi dla dzieci zeby nie otworzyły ich podszas jazdy
Masz rację ale wewnętrzne ułożenie tego elementu ma wpływ na działanie klamki zewnętrznej. Blokada ta ma działać tylko na klamkę wewnętrzną
