Aveo- wymiana zarowki H4
Czy aby wymienic zarowki H4 w Aveo trzeba odkrecac cala lampe (klosz ) czy da sie bez tego poprzez wyjecie gniazda z zarowka zmienienie i wsadzenie z powrotem?
> Witam
Chłopie, produkujesz powyżej 80% nowych wątków na tym kąciku. Następne pytanie zadasz, czy jak mi się chce siku w Aveo, to jak mam to zrobić ?? Czy da się nie wysiadając ??
Otwórz maskę, użyj zawartości czaszki.
> Witam
Śmiało idzie wymienić bez odkręcania lampy
jak cytujesz to cutuj do konca a jak ci cos sie nie podoba to nie odpisuj
Wole sie zapytac niz pozniej kombinowac i sie zastanawiac
> odpisuj
Nie masz isntrukcji? Tam jest wyraznie napisane.
Jak dobrze pamietam to jest tam napisane ze nalezy odkrecic klosz ale patrzac na to wydaje mi sie ze powinno pojsc bez odkrecania klosza - a jak jest naprawde , wolalem zapytac
> Nie klosz tylko dekielek z tylu.
w istrukcji jest napisane :
1 .Otworzyć pokrywę silnika.
2. Odkręcić trzy śruby.
3. Odłączyć złącze wiązki przewodów z tyłu
żarówki.
4. Zdjąć osłonę reflektora.
to te 3 srubki ktore trzymaja klosz (reflektor)?
> żarówki.
Rysunek musi byc, nie ma?
Miałem zaszczyt screwy.gif wymieniać już SAMODZIELNIE żarówki w obu reflektorach. Przyznam się, że nie jest to skomplikowane o ile:
1. w lampie od strony pasażera wyjmujesz gołymi rękoma gumę i masz żarówkę jak na dłoni - zadem problem
2. a w lampie od kierowcy jest to bardziej utrudnione - tzn, ja odkręcałem te 3 śrubki - nie za bardzo mogłem wcisnąć rękę aby dostać się do tej chroniącej gumy bez ich odkręcania. Popatrz jak jest przykręcony reflektor i odkręć tylko te 3 śrubki. Troszeczkę kłopoty było z wyjęciem lampy, ale można.
Tak na marginesie....wymieniłem już 3 zarówki H4, a mam auto od lipca. Poszły obie fabryczne i jedna z supermarketu...jakaś pozostalość po Matizie. Zobaczę ile pociagnie na tych lampkach, bo znowu kupilem jakieś badziewie w Leclerku za 6 złotych. Zastanawiam się czy to wina tanich żarówek, czy instalacja ma jakieś kłopoty.
W instrukcji nie napisali nawet jakiego typu są żarówki (poza mocą) - czytałem uważnie 3 razy. Więc pytanie jak najbardziej na miejscu. Sam się również nad tym zastanawiałem, aby być przygotowanym tak "w razie czego".
ta instrukcja to okan dupy.....
