Licznik predkosci km i dystans przejechany.
Witam mam problem z licznikiem predkosci..
Otoz zaniza mi strasznie predkosci... Mam wrazenie nieraz ,ze zaniza gdzies o 20 km... Poniewaz nie raz jak jade to mi wskazowka skoczy na poprawna wartosc... Tak jakby cos tam nie laczylo/ nie stykalo...
Co proponujecie ? przeleciec wszystkie luty od wtyczek i licznika bezposrednio (za wskazowka) ?
Jeszcze jedna sprawa: dystans przejechany.
Rownierz mnie oszukuje cholera slinka.gif Czasen przestaje naliczac, czasem szybciej, czasem wolniej. Czasem musze prae razy skasowac, zeby zaczal dzialac.
Wymiana calego licznika ?
na allegro widze licznika po 50 zl i 150 ? czego tak tozbierznosc cen ? (zeby nie bylo tak, ze kupie i dalej to samo lub jeszcze gorzej)
Pozdrawiam i dziekuje za sugestie.
> na allegro widze licznika po 50 zl i 150 ? czego tak tozbierznosc cen ...
Ceny zależą m.im. od sprzedawcy, od tego, czy licznik jest elektroniczny i czy w km czy w milach wink.gif
Ciężko stwierdzić, czy czujnik w skrzyni jest sprawny. Najpierw przeleć luty w zegarach i przeczyść wtyczkę od tego czujnika w skrzyni.
Wczoraj poprawilem luty i tak jakby licznik km przejechanych dobrze dziala... dzis zobacze... Dzis bede mial stacje lutownicza z nadmuchemn to przelece wszystkie luty od strony licznika...
A gdzie ten czujnik jest w moim przypadku i jak wyglada ? BO jest chyba od predkosci i obrotow.. Obroty wszystko dobrze pokazuje.
W 1,6 jest wkręcony od góry w skrzynię, patrząc między aku i silnikiem lekko z tyłu.
Ok juz zidentyfikowalem ten czujnik ale nic z nim nie robilem...
Przelecialem wszystkie luty w liczniku te na plytce drukowanej i wydaje mi sie , ze dobrze juz pokazuje..
Dystans:
Licznik dystansu napewno dobrze... Mam trase gdzie jest rowne 40 km i tak mi naliczylo teraz gdy wrocilem do domu.
Prędkosc:
Przy obrotach okolo 3000 mam predkosc okolo 95 km/h wiec chyba dobrze... Zreszta calkiem inaczej nalicza przy ruszanie (plynnie)
Wydaje mi sie wiec, ze byl zimny lut i chodz przelecialem wszystkie luty to mniewam, ze winne byly luty przy plytce gdzie sruby mocuja zegar predkosci..
Pozdrawiam. (a juz mialem kupowac nowy licznik:))
> Dystans:
> Prędkosc:
> (plynnie)
Problem sie powtorzyl !
Z takim wyjatkiem, ze licznik dystansu dziala prawidlowe tylko licznik predkosci cos przerywa..
Jade zalozmy 60 km/h i nagle spadnie do 50 i znowu na 60 nie raz zostanie na predkosci 50km/h.. A wiecj ktory styk jest odpowiedzialny w tym przypadku tylko za licznik predkosci, chodzi mi o styk masy, dlatego, ze mam wrazenie, ze czasem zarowki gorzej swieca)
