3 stop
Jako że elektryk ze mnie marny zwracam się o pomoc.
W zafirze padł 3 stop, najpierw wyświetlił się komunikat. Po sprawdzeniu światła okazuje się że prąd dochodzi ale diody nie świecą. Pogoda nie pozwoliła na dalszą walkę więc poskładałem wszystko na swoje miejsce, i tu zdziwienie bo komunikat już sie nie wyświetla a stop dalej nie świeci (stopy w lampach bocznych świecą poprawnie). Jak sprawdzić gdzie pojawia sie przerwa? jest tam chyba (na płytce trawionej) 12 diod i jakieś 3 oporniki czy cuś.
> Witam
> czy cuś.
na poczatek sprawdz na wejsciu do płytki czy dochodzi prund...
na wejściu dochodzi, sprawdziłem sposobem na "żarówkę" i działa, czyli kabelki i wtyczka są dobre..
No to do sprawdzenia punkty lutownicze złącza, ścieżki na płytce, rezystory i diody. Najlepiej omomierzem.
Witam...
Sprawdz sobie przewody ,ktore ida do tylnej klapy...
A konkretnie to sciagnij gumowa rurke po lewej stronie i zobacz czy kable nie sa poprzerywane i czy nie ma zwarc...
fmk
