fmk
  1. fmk odpowiedział dawidnb na temat - Motokącik
    Ostatni znany mi taki problem został rozwiązany bardzo prozaicznie... Okazało się ze sworzeń kulisty wahacza ma taki luz... że koło "skakało" przy każdym hamowaniu. Z punktu widzenia kierowcy efekt tego skakania jest identyczny jak załączeniu ABSu Pzdr fmk
  2. fmk odpowiedział jackdob na temat - Opel
    68 Nm sruby glowne, bodajze 20 Nm 3 sruby dodatkowe..Opel zaleca wymiane srub na nowe... producent czyli Isuzu nie zaleca stosowania nowych srub (wg Autodaty) Moment dokrecania jest dosc niski ... bo blok silnika jest aluminiowy http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=22201
  3. fmk odpowiedział dzej_zee na temat - Opel
    > nie tyle cewka jest krótsza, co guma (ze sprężyną w środku) pod cewką, > tego nie pomyliłem, > dzięki Tutaj rozrzad jest zupelnie inny niz w Vectrze ...jesli jest zle ustawiony to jedna strona silnika nie pali:) Jesli chcesz to moge Ci podeslac instrukcje serwisowa do Rodeo... silnik i podwozie jest tam takie samo jak we frotce
  4. fmk odpowiedział dzej_zee na temat - Opel
    > nie kumam pytania, > mam 6 cewek i wszystkie wyglądają identycznie, > oprócz cewki podejrzewam jeszcze zabrudzone wtryski lub brak kompresji na tym cylindrze, ale to > raczej wyeliminuje później, jeśli nie pomoże* podmiana cewek między cylindrami, > *pomoże - da jednoznaczny wynik w postaci błędu na podmienionym cylindrze > dla potomnych Jesli masz frotke z 4 sondami lambda i takim srebrnym aluminiowym modulem na wierzchu silnika ,to cewka na 6 cylindrze jest odrobine krotsza.... na pokrywie zaworow jest wglebienie .. Jesli zalozysz te krotsza na inny cylinder ,to moga wypadac zaplony bo cewka nie wchodzi do konca na swiece
  5. fmk odpowiedział dzej_zee na temat - Opel
    > Drugi... stojac na wprost samochodu po lewej masz 1,3,5 po prawej 2,4,6 Nie pomyliles cewek przy wymianie swiec ???
  6. fmk odpowiedział dzej_zee na temat - Opel
    > witam, > dostałem P0302, przed wymianą świec miałem P0300, świece były wypalone i nadawały się do wymiany, > na szybko szukam informacji, który to cylinder i proszę o konkretną odpowiedź na rysunku poniżej > pacjent to frontera 3.2 2001r > dziękuję z górki Drugi... stojac na wprost samochodu po lewej masz 1,3,5 po prawej 2,4,6
