frontera 3.2 p0302
witam,
dostałem P0302, przed wymianą świec miałem P0300, świece były wypalone i nadawały się do wymiany,
na szybko szukam informacji, który to cylinder i proszę o konkretną odpowiedź na rysunku poniżej smile.gif
pacjent to frontera 3.2 2001r
dziękuję z górki
> witam,
> dziękuję z górki
Drugi... stojac na wprost samochodu po lewej masz 1,3,5 po prawej 2,4,6
Nie pomyliles cewek przy wymianie swiec ???
nie kumam pytania,
mam 6 cewek i wszystkie wyglądają identycznie,
oprócz cewki podejrzewam jeszcze zabrudzone wtryski lub brak kompresji na tym cylindrze, ale to raczej wyeliminuje później, jeśli nie pomoże* podmiana cewek między cylindrami,
*pomoże - da jednoznaczny wynik w postaci błędu na podmienionym cylindrze
dla potomnych
przerabiałem to w policyjnej vectrze gdy chłopacy żle silnik poskładali wink.gif
> nie kumam pytania,
> dla potomnych
Jesli masz frotke z 4 sondami lambda i takim srebrnym aluminiowym modulem na wierzchu silnika ,to cewka na 6 cylindrze jest odrobine krotsza.... na pokrywie zaworow jest wglebienie ..
Jesli zalozysz te krotsza na inny cylinder ,to moga wypadac zaplony bo cewka nie wchodzi do konca na swiece
> Przestawiony rozrząd tez generuje podobny błąd
fakt, muszę obejrzeć pasek - dzięki za podpowiedź
rok temu auto niby miało zmieniany rozrząd, ale robił to partacz, więc nawet teraz nie powinienem być pewny, czy w ogóle był zrobiony,
> na swiece
nie tyle cewka jest krótsza, co guma (ze sprężyną w środku) pod cewką,
tego nie pomyliłem,
dzięki
> tego nie pomyliłem,
> dzięki
Tutaj rozrzad jest zupelnie inny niz w Vectrze ...jesli jest zle ustawiony to jedna strona silnika nie pali:)
Jesli chcesz to moge Ci podeslac instrukcje serwisowa do Rodeo... silnik i podwozie jest tam takie samo jak we frotce
> silnika nie pali:)
> samo jak we frotce
AAA faktycznie masz racje ,zupełnie zapomniałem że tam nie siedział oploski silnik 20.GIF aczkolwiek przyczyna może taka sama wink.gif
> silnika nie pali:)
> samo jak we frotce
poszedł priv
ostatnia wymiana świec (i innych bambetli ) u mechanika zakończona porażką...
a tak na serio, wypadanie po zmianie świec, spowodowane było założeniem "krótkiej cewki" na 2. cylindrze zamiast na 6.
dzięki za pomoc,
