Kto pomoże i policzy skrzynie do SC?
> Jak w temacie...
podaj prędkości osiągane na poszczególnych biegach przy 5tys obr, przełożenie główne i rozmiar kół to może ktoś pomoże cool.gif
A tak na serio to jaki głośnik? do czego? jakie efekty mają być? WinIsd nie jest trudny w opanowaniu, można coś zasymulować
bedą dwa JLe 12w3V3... Oba w skrzyzniach zamknetych i z tego co producent podaje to 35L potrzebuje ten głosnik w zamknietej skrzyni... Moja koncepcja jest taka (sory ale paint jest najlepszy tongue.gif ) zzzi.jpg Potrzebuje wymiary skrzyni by była w tym litrażu... Kanapy nie mam biglaugh.gif
PS. Mniej więcej tak by to miało wyglądać jak u kolegi PabloTG tylko z 2 głosnikami biglaugh.gif
KLIK
> litrażu...
no jakby ci to policzyć...to z grubsza prostopadłościan jest Pp x h = objętość.
gdzie:
Pp- pole podstawy (w twoim przypadku trójkąt albo trapez... nie wiem co kombinujesz ale z rysunku cięzko wywnioskować)
h-wysokość prostopadłościanu
Oczywiście wymiary wewnętrzne (odjąć grubość ścian). Od tego odjąć też objętość głośnika i mamy mniej-więcej objętość netto.
Nie nabijam się wcale, ale Ty chyba właśnie o to zapytałeś.
jutro pojde do auta i zmierze wysokośc i podstawe ile mnie moze puścic... pożniej trzeba by było dopasowac wysokosc przedniej sciany i ogólna wysokość skrzyni by wyszło 35L... Pomierze to co musi być stałe (ze względu na niewielką powierzchnie bagażnika) i później bede dalej pytał... Troche to bedzie skomplikowane ale mysle ze damy rade biglaugh.gif
jest Pp x h =
> objętość.
> gdzie:
pięciokąt!
GRANIASTOSŁUPA!
Ech, jak mamy brać się za matematykę to albo porządnie albo od razu niech sobie zrobi skrzynkę "na oko" hehe.gif
> GRANIASTOSŁUP
No co... pomylić się nie można? 001.gif k...a co ja musiałem wtedy pić?!
> pięciokąt!
No wiesz... z tego rysunku akurat to ciężko cokolwiek odczytać.
Juz na oko będzie lepiej w jego przypadku niż "zdalnie przez internet" Nie podał żadnych wymiarów, sam chyba do końca nie wie jak powinna wyglądać skrzynka. tak trochę nie za bardzo można się dowiedzieć o co chodzi człowiekowi.
Będą wymiery przynajmniej te stałe jak pomierze autko bo narazie mam tyle zajęc ze niema czasu... Ale znalazłem oryginalna skrzynie pod te głóśniczki... Tylko problem jest taki ze trzeba by ją było przerobić delikatnie by weszła do SC... KLIK I teraz pytanie jaki to jest litraż patrząc na wymiery i czy da się ją jakos przerobić by choć troche przypominała to co narysowałem?
Jak przyjąłem ściankę grubości 24mm (taka powinna być w subie) wychodzi jakieś 72-73l (nie wiem ile dokładnie wystają boki poza tył obudowy-patrz rzut z boku). od tego odjąć objętość głośników (po 2-3l na sztukę) i gotowe.
To super... Teraz pytanie moje... Czy robić dzielona tą skrzynie? bo nie wiem jaka jest ta oryginalna... Wychodzi ze na głośnik powinno być 35L wiec ta w sumie ma 70L wiec jest ok, tylko jak bedzie lepiej? Oddzielić głośniki czy zrobić pełną skrzynie z 2 subami? I czy bedzie sie dało przerobić tą skrzynie pod wymiary odpowiadające SC? bo sadze ze W 816mm bedzie za duze by do zmieścic... Bede dziś mierzył...
> subami?
To nie jest tak, że dwie oddzielne skrzynie dla dwóch przetworników to to samo co jedna duża dwa razy większa. głośniki wtedy współpracują i zachodzą zupełnie inne zjawiska. Podaj mi parametry T-S to postaram się zasymulować jedno i drugie rozwiązanie. Co do przerabiania oryginalnej skrzynki to się nie opłaca. Lepiej zrobić swoją od podstaw. Tylko uwaga: zrób porządnie. Wyjdzie ci to taniej. Zwłaszcza jeśli chcesz robić całą zabudowę, będzie za dużo przeróbek z oryginałem żeby to spasować.
KLIK 12w3v3-2 To co bedzie grało lepiej? Oddzielone czy razem? Ja nie chce kupować tej skrzyni tylko na jej podstawie, wymiarach, zrobić taką by pasowała biglaugh.gif
