problem z hamulcem
witam
wymieniałem ostatnio klocki hamulcowe w punciaku i po jeżdzie próbnej okazało się że pedał hamulca zaczyna działać na samym dole a nie jak przed wymianą na górze .Piersza mysl zapowietrzenie próba odpowietrzenia zero efektu Trzykrotnie demontowałem klocki i montowałem od nowa bo mysłałem że może któryś klocek się blokuje odpowietrzałem cały układ łącznie z tyłem ale pedał dalej na dole.Auto hamuje równo i skutecznie sprawdzałem hamowanie na piachu ani kropli wycieku płynu hamulcowego wszystko ok tylko pedał po wymianie klocków nisko .Może ktoś się z tym problemem zetknął
A w jakim stanie są tarcze?
tarcze jedna była trochę dziwnie zjechana (wygląd płyty winilowej )ale gruba druga bez zarzutu
Witam wszystkich,żeby nie zakładać nowego tematu pozwolę się podpiąć.W moim kropku są takie same objawy z tą tylko różnicą że wymieniłem tarcze,klocki,bębny,szczęki,samoregulatory oraz jeden cylinderek.Przy wyłączonym silniku pedał hamulca jest na górze a gdy uruchomię silnik to hamulec łapie około 5 cm od podłogi.Czy ktoś wie o co w tym chodzi ???
Może zadam tendencyjne pytanie. Odpowietrzyłeś hamulce?
Widzę że ma kolega podobny problem co ja .
przeszukiwałem wątek hamulca na różnych kącikach i trafiłem ciekawą informację ktos miał podobny problem z niskim hamulcem a przyczyną były samoregulatory tylnych szczęk które powodowały że szczęki były zbyt mocno odsunięte od bębnów hamulcowych i wysuwający się tłoczek miał dłuższą droge do pokonania i skutecznego hamowania powodując jednoczesnie że pedał hamulca skutecznie zaczynał działać bardzo nisko.Ja wprawdzie nie ruszałem tyłu samochodu ale jutro jesli czas pozwoli zamierzam to sprawdzić.Może w obydwu przypadkach to ta przyczyna
