Kropek zdechł na amen.
Jak w temacie. Zaczęło się od spadku mocy, nie równej pracy silnika podczas przyspieszania. W miarę jak jeździłem kropek słabł, słyszałem klaksony wyprzedzających mnie maluchów, potem dzwonki rowerowe a następnie już go pchałem bo zdechł całkiem angryfire.gif. Po wykręceniu świec okazało się że są suche ale okopcone na czarno. Świeczki są nowe i mają 3 dni były wymieniane z powodu słabnięcia autka ale też już dużego przebiegu na nich. Co może być przyczyną? Od czego zacząć, proszę o jakieś podpowiedzi bo wiadomo co dwie, trzy ... głowy to nie jedna i zawsze coś się wymyśli.
swiece sa podstawa to fakt, ale dla swiecy potrzebna jest iskra tak wiec sprawdz czy ona jest.
kable i cewki mam na mysli
> CPW bym sprawdził
Cpw nie kojarzę o co chodzi? Możesz dokładniej napisać co to jest CPW?
> Czujnik Położenia Wału
Dzięki, nie pomyślałem o tym. Zastanawiam się czy aby pasek rozrządu nie przeskoczył mi o ząbek lub dwa i sprawił takiego figla.
Może to być, tylko ten brak mocy postępował płynnie czy stopniowo?
U mnie jak pasek przeskoczył to najpierw stracił część mocy jak depnąłem w gaz, następnie kulałem się powoli by znowu spowolnić i ok 10 m przed chałupą zdechło . Hol do serwisu bo to gwarancja jeszcze była a tam okazało się że pasek przeskoczył o 3 ząbki .
Miałem dokładnie takie same objawy jak opisujesz, tracił moc stopniowo. Jak ruszałem spod świateł to tak jakbym startował z 3 biegu, a potem nie miał siły ruszyć i zgasł. Sprawdzałem świece iskra jest, paliwo też dochodzi. Po złożeniu wszystkiego razem do kupy próba odpalenia i cisza , silnik nie zagadał. Wykręcam świece a świeczki mokre od paliwka. Obstawiam rozrząd. W Poniedziałek daje autko na warsztat i zobaczymy co dalej.
No i ........jakieś relatzione bym poczytał
Auto jest u drugiego mechanika z kolei. Pierwszy nie poradził sobie. Sprawa wygląda tak: przyczyną awarii był rozrząd, ale nie przeskoczony pasek a jak to mechanik powiedział przeskoczyło koło zębate rozrządu na wale korbowym, ścięło klin. Jeszcze nie widziałem popsutych gratów ale jak tylko odbiorę kropka to zamieszczę jakąś fotę i napiszę ile kosztowała ta cała impreza. Zakład wygląda na porządny i dobrze wyposażony więc spodziewam się niezłego skrojenia z kasy. Acha to koło zębate ma być sprowadzone przez serwis fiata bo w sklepach i hurtowniach to rzecz nie osiągalna.
