[F] Wymiana zbiornika paliwa
Witam wszystkich,
Niestety muszę wymienić zbiornik paliwa w swoim kombi... ma ktoś może jakieś doświadczenia??? W co oprócz baku muszę się zaopatrzyć? Co w jakiej kolejności robić?
Pomóżcie... :/
> Witam wszystkich,
> Pomóżcie... :/
... wiem że klucze... chodzi mi bardzoej o części i sposób wymiany...
Przywiąż bak do drzewa i ognia Astrą do przodu. Zejdzie na pewno grinser006.gif
A poważnie: opróżnij zbiornik, odłącz wtyczki i rurki przy pompie i pływaku. Będzie lecieć paliwo z układu, więc zaciśnij czymś rurki, albo przygotuj naczynie. Dalej gruba rura od wlewu i mniejsza odpowietrzająca. Potem odłącz dwie cienkie rurki przy wlewie paliwa (zapamiętaj, która gdzie wchodzi). Pozostaje tylko odkręcić opaski trzymające bak i zbiornik do dołu.
Sprawdź wszystkie opaski zaciskowe, które będziesz zdejmował. Jeśli będą jednorazówki (zaciskane) zmierz średnicę i zaopatrz się w odpowiednie skręcane. Tylko kup na próbę jedną i sprawdź. Zwykle te tanie rozłażą się zanim się dobrze zacisną.
Sprawdz tasmy trzymajace.
Ktos kiedys pisal ze mu zbiornik spadl.
  • 9 miesięcy później...
Odkopuję stary wątek :-)
> A poważnie: opróżnij zbiornik, odłącz wtyczki i rurki przy pompie (...)
Dzisiaj chciałem wymienić wężyk biegnący od pompy do filtra ale poległem - brak dojścia od dołu. Trzeba chyba odkręcić cały bak - ale tam jest linka hamulca i przewód hamulcowy. Zejdzie bak bez ruszania przewodów?
Linkę ręcznego trzeba zdjąć. Przewody paliwa, te które się dadzą, też.
