x14xe skad sygnal o predkosci obrotwej silnika?
Witam serdecznie.
Kto potrafi powiedziec skad komputer bierze sygnal o predkosci obrotowej silnika w w/w modelu? Chodzi o podpiecie sygnalu dla komputera gazowego by "wiedzial" jakie sa obroty. W aucie w ktorym wystepuje cewka to wiem ze sie podpina pod cewke - ale gdzie to nalezy wykonac przy elektronicznym zaplonie? cfaniaczek.gif
Z czujnika przy wale korbowym. Do ECU wchodzi on przewodami:
szaro-czarnym na pin B14,
szaro-czerwonym na pin A16.
Po dodaniu informacji z czujnika poł. wałka rozrządu i obróbce przez kompa wychodzi na DIS jako sygnał sterujący cewkami:
z pinu C14 czarno-czerwony na pin 3 DIS-a,
z pinu D14 czarno-żółty na pin 4 DIS-a.
waytogo.gif A w takim razie, w ktory nalezy sie wpiac zeby instalacja gazowa odczytywala sobie obroty? Czy moze potzebny bedzie do tego jakis przetwornik?
> przetwornik?
Podpinasz się normalnie pod sygnał sterujący cewkami (za Orochimaru):
do pinu C14 czarno-czerwony na pin 3 DIS-a
lub
do pinu D14 czarno-żółty na pin 4 DIS-a.
